NikeBoy Опубликовано 25 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 Коллеги, посоветуйте пожалуйста простое / условно бесплатное программное обеспечение для рисования плана квартиры. Увы, но покопавшись в архивах этого форума я так ничего и не нашел. Заранее благодарен! -- С уважением, Евгений. Сообщение было изменено автором Пнд Июл 25, 2005 18:27. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВадимЯ Опубликовано 28 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2005 Посмотрите bCAD для Студента. Там двумерное черечение без ограничений. Это бесплатно. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 30 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2005 Arcon я скачал из сети, ссылку потерял, но находил через поисковик - думаю, справитесь. И планы начертить, и размеры проставить, и "вытянуть" 3D изометрию из всего этого безобразия, и, даже, мебель напихать и всяких отделочных материалов наложить - всё это там не проблема. А главное, легко построенную модель можно импортировать в 3D-Max или AutoCad, например, для более серьёзных доработок. Только "тс-с-сс...", это - по секрету, а то все как начнут сами рисовать, и дизайнерам на хлебушек хватать перестанет... :-) Удачи! С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мамик Опубликовано 30 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2005 для Specialist Подскажите, пожалуйста, как изделие из Аркона импортировать в 3DMAX(если можно по шагам). И можно ли готовую картинку из Аркона импортировать тоже в 3DMAX, чтобы её улучшить? Например, такую: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВадимЯ Опубликовано 2 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2005 Цитата для Specialist Подскажите, пожалуйста, как изделие из Аркона импортировать в 3DMAX(если можно по шагам). И можно ли готовую картинку из Аркона импортировать тоже в 3DMAX, чтобы её улучшить? Например, такую: Вставлять в проф версию Аркона по 3DS можно точно. А вот назад... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 5 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2005 Цитата для Specialist Подскажите, пожалуйста, как изделие из Аркона импортировать в 3DMAX(если можно по шагам). И можно ли готовую картинку из Аркона импортировать тоже в 3DMAX, чтобы её улучшить? Насчёт картинок (т.е. 2D графики) - это скорее задачи PhotoShopа.Arcon, равно как и 3D-MAX, работают с 3D моделями.Как перекачать: 1. В Arcone установить режим показа 3D модели. 2. Экспортировать файл, выбрав из списка доступных форматов *.3DS (формат 3D-Studio, он там так и обозван). 3. В 3D-MAX импортировать сохранённый из Arcona файл с расширением .3DS.Вот и всё.Замечу лишь, что я пользовался бесплатно скачанным из сети Arconoм 2004+ (Немецкий с кривой русификацией) v.7.53 и 3D-Max v.5.5Описанную процедуру нащупал сам, просмотрев доступные форматы экспорта и импорта файлов в обеих программах.С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мамик Опубликовано 6 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2005 для Specialist Спасибо большое за ответ :-). Буду пробовать :(. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YUKON Опубликовано 6 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2005 Я тоже рисовал всё в Арконе - легкая и приятная программка. За пару неполных дней, можно чувствовать себя вполне уверенно. Конечно с 3Dмакс не сравнить, но её достаточно для планировки, расстановки мебели и более менее сносного представления о цветовой гамме. Я пользовался официальной версией, поэтому интересно - в условно бесплатных программах, библиотеки текстур и мебели полные? Спрашиваю, потому что например, в Визиконе (с интернета) библитотеки очень ограничены - неинтересно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
