Olga75 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Моветон-моветон! :))) Отказывайтесь от этой идеи))) Как выяснилось недавно у дизайнеров, важно не увеличить пространство, а сохранить пропорции. Не нужен визуально высокий потолок в маленьком помещении, оно становится колодцем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 А стены под покраску планируются? Один из приемов увеличения - покрасить плинтус и потолочный молдинг в цвет стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MYPavlov Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 стены обои, скорее всего не под покраску.. а как увеличить тогда пространство? светлый ламинат, не темный потолок, светлые стены и темная мебель с дверями? кстати ламинат и на кухне планируется, ни чего страшного или железно там плитку городить надо ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Еще есть прием визуального увеличения высоты потолка. В белую краску добавить краски, которой покрашены стены. Но только капельку, так, чтобы тон не проявился и краска вроде белой осталась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MYPavlov Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 да я натяжной хочу, там электрика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 :)) кстати хотел глянцевый потолок.. что мовитон? 2,5м маловато Отражающиеся на потолке люстра и по периметру стены (это в лучшем случае, а то бывает такой глянец, что и диван на потолке можно разглядеть) ни коем образом потолок не поднимут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Так обои планируют.... Есть еще приемы. Где то видела отличную статью, не могу пока найти. Погуглила и чего то пока наткнулась на не очень хорошие статьи. Ну так по памяти если: полоска вертикальная увеличивает вверх. Мебель должна быть не под потолок. Фигурные потолки не стоит городить. Делать ровно. Максимально избегать деления пространства разными фактурами, например максимально одинаковый пол сделать. Еще подумаю-поищу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MYPavlov Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 спасибо, а по цвету всетаки стен, дверей, потолка? или как я предлагал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 У меня тоже натяжные по той же причине и такая же высота потолков. Ну не высоко конечно, что тут скажешь, но в итоге не давит. Если интересно, во тут моя тема, есть немного фото: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=108810&st=160 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MYPavlov Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 оч. интересно! я бы не сказал что наши планировки сильно различаются Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
