GilleJulia
Большая переделка - Страница 6
По-быстрому.
Мысли по отделке библиотеки нравятся. Полоски (обои) нравятся.
Про кухню. Не нравится проект. Почему-то разные высоты у мебели, какие-то полу-шкафы по краям, на третьей картинке, посмотрите, полу-колонна, высокий шкаф или холодильник (что там?), рядом еще выше стеллаж с полками, дверь - и всё это разных высот, сиротливо пристроенная духовка (это при такой-то площади.)
Ручки для таких фасадов тоже не нравятся.
С кухней надо думать ещё....
полностью согласна
Полушкафы находятся на выходе из кухни в столовую, то есть рядом со стенами шкафы в потолок, потом эти полушкафы, мне так показалось всё же более-менее открытым, да и я для меня обзор из кухни открывается, когда я рядом с духовкой, например, не надо каждый раз в проём смотреть. Про разную высоту с другой стороны от духовки не обратила внимания, ценное замечание, спасибо, скажу мужикам потом, чтобы шкаф подгоняли по высоте к холодильнику, а холодильник будем подгонять по высоте к проёму ))). Ручки мне нравятся, что можно комбинировать три разных размера, например, самые длинные повесить на посудомойку и вешать там полотенце, мне они еще хорошо в руку ложатся, так что, думаю, они останутся. Был момент, когда хотела с белыми вставками, симпатично, но потом по всё равно засалятся места стыков, не хочу всё время начищать их. Может, это и не так, но уже и желание прошло. Духовку пристраивала по своему удобству, проект делала около 6 месяцев сама по ночам, расставляла и расставляла мебель, чтобы найти самый оптимальный для меня вариант удобства, духовка находится вблизи варочной и стола - мне кажется наиболее удобный вариатн, ее видно от варочной и не надо к ней подходить, потому что она под углом. Здесь пободаюсь, а вот насчёт противоположной стены - большое спасибо, учту
Изменено пользователем GilleJulia
пока с белыми стенами не жила, не могу ничего сказать
Но краска бывает моющаяся
Моющая краска накладывается, по-моему, только на фактурную бумагу, а мне такое не нравится. Может я и не права, давно я про моющую разговаривала, может перепутала что-нибудь, тогда поправьте, если не права. В любом случае, приняла на заметку, поспрашаю в магазинах
Нет, не только фактурную. Современные краски многие моющиеся. И такую стену проще отмыть чем обои, как правило
Спасибо, это упрощает дело. Я помню только что там было что-то, может они глянцевые, а не матовые, а может просто смешала в кучу коней и людей )))
Здесь несколько набросков, которые делала моя подруга. Не тоже самое по стилю, но представление можно составить. Потому что только сейчас я поняла, что забыла написать, что между кухней и столовой сверху от потолка приделан короб
post-114111-0-50824200-1415799993_thumb.jpgpost-114111-0-59334500-1415800108_thumb.jpg
а зачем вам загромождать пространство 2 колонами? Они закрывают свет от окон..
У вас достаточно много места, чтобы обойтись без них.
Матовую берите, премиальные серии у брэндов (тиккурила, дюлюкс, например). Или если жаба не задушит, бенжамин мур
Я не люблю открытое пространство, где кухня сливается со столовой. Первоначально рассматривался именно такой вариант и всё время мне что-то не нравилось, я очень и очень долго пыталась менять местами мебель, переделывать, пока не разделила кухню и столовую, и нерв, раздражающий меня, успокоился сразу. У меня, как мне кажется, достаточно оптимальный вариант: я всех вижу, все видят меня, но два пространства всё же разделены. Все мы исходим из соображений собственного комфорта, и я не исключение - мне именно такое расположение мебели кажется удобным и разделенные пространства - тоже. Здесь у меня как раз никаких вопросов не возникает. А вот по цвету начался раздрай, видимо, стройка идёт слишком долго: слишком много времени на всяческого рода мысли и сомнения)))
Не поняла, какой свет от окон они закрывают, потому что окон достаточно со всех сторон.
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Horechek
    • Автор: vinkers
      Фото:
    • Автор: Наталья86
    • Автор: Irinadance
