GilleJulia
Большая переделка - Страница 2409
Не получилось никак: я увидела по одному болту/винту на стенках кровати и спросила мужа, если он сможет потом собрать кровать, не особо прикасаясь к этим болтам с внешней стороны или мне лучше подождать. Муж ответил, что ему таки надо будет с внешней стороны к болтам прикасаться его инструментами, поэтому мной было принято мужественное решение сегодня обтяжкой не заниматься, а подождать, когда муж соберёт кровать. Осталось подождать максимум пару дней, потому что во-первых, каникулы заканчиваются и в воскресенье муж не будет работать на меня, а будет работать на школу; а во-вторых, он будет её собирать после того, как в комнате установит плинтус, а установит он его как в нём впитается масло, то есть завтра-послезавтра. Думаю даже, что послезавтра. То есть завтра буду заканчивать с покраской двери и радиатора ( а скорее за радиатором ) и буду банально ждать когда случится кровать, вот потом уже и попробую обтянуть её ну или на крайний случай покрасить. Ну должна же я хотя бы как-то застолбить этот предмет мебели на манер животных: я там был, моё? Ну и опять же помним, что икея открыта для всех покупателей, так что в случае чего еду ( или муж )  за новой кроватью
Изменено пользователем GilleJulia
30.10.2021 в 18:23, GilleJulia сказал:
 дочину комнату пущу только под покраску.
Ура! :good:
Очень разумный и заботливый муж! Респект ему передай!
У тебя и так там нужной работы полно со стенами и прочим. А эта обивка кровати - зачем, почему?
И опять ведь задумка не в ту степь, не в стиль, прости, конечно. Сейчас она нормальная,"твердая", как и положено. Покрасишь - обновится и заиграет.
17 минут назад, listok сказал:
На самом деле задумка в стиль, в стиль, не переживай. Но устала и согласна пересмотреть задумки и переделать конечный результат в зависимости от кровати, которая будет не мягкой, а просто покрашенной
Нужна коллективная помощь: кровать у дочи в комнате стоит в углу и в этом углу розетка для лампы и всякого -разного, например, для часов с радио. Как кровать не повернёшь, розетка всё равно остаётся за кроватью. Как лучше сделать, чтобы кроватью не смять вилку включенных девайсов? Я думала сперва попросить мужа прибить за кроватью по стене рейку, равную короткой стороне кровати, чтобы сдерживала напор этой самой кровати. Так, если кровать стоит короткой стороной к розетке, то выглядеть будет более-менее прилично. А если длинной стороной повернуть, то рейка получится только до середины кровати, стоящей вдоль. Да и толку от этой рейки кроме сдерживания кровати никакого. Может сделать вместо рейки неширокую полочку? Так хотя бы можно будет положить книгу, поставить часы. Но опять же, если кровать будет стоять короткой стороной к розетке, то это может выглядеть прилично, но вот если длинной стороной, то получится только до половины. Можно было бы сделать полочку равную бОльшей, длинной стороне кровати, но рядом с кроватью, как её ни поверни, в тридцати-сорока сантиметрах сбоку будет стоять комод. И если сделать полочку длинную, то комод будет потом стоять не впритык к стене, а упираясь в полочку. Н знаю понятно ли я описала моё затруднение. Как-то я была уверена, что сделаю рейку за кроватью, равную короткой стороне, когда начинала ремонт. А теперь сомневаюсь.
неа, юль, непонятно...
ровно за кроватью рейку почему низзя сделать? или во всю длину или во всю ширину...
Только что, tln сказал:
Сейчас постараюсь почеркать чтоли... Даже не знаю как объяснить. Длина кровати 205 см, ширина 110см. Стена с розеткой около 3-х метров. Получается, что если кровать стоит вдоль этой стены и рейка вдоль по длине, то ок, но если рейка прибита и кровать захочется повернуть короткой стороной к стене с розеткой, то получается, что около метра этой самой рейки будет торчать и комод не поставить впритык к этой стене, потому что эта рейка будет мешаться. А если сделать рейку, равную короткой стороне кровати, то повернув кровать длинной стороной к рейке мы получаем, что на середине кровати сбоку рейка оборвётся и будет дырка. Хотя пока пыталась объяснить, сама поняла почему меня это раньше не смущало: рейка закроется спинкой кровати в любом случае как её не поверни. Чего это сегодня вечером я начала сомневаться????
А всё равно почему-то захотелось мне полочку, буду думать. Посплю, может удасться убить это желание на корню пока не разрослось )
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Horechek
    • Автор: vinkers
      Фото:
    • Автор: Наталья86
    • Автор: Irinadance
