AlexandraW Опубликовано 25 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 На кухне поклеены белые моющиеся обои под покраску, фактура "венецианская штукатурка". Хочу выложить фартук плиткой, причем не прямоугольный кусок, а с неровными краями (в высоту то 6 плиточек, то 7, то 8, а потом плавно сходит "на нет" углом). Под обоями стена под плитку подготовлена - рабочие постарались при ремонте. Вопрос: вот я вырезаю строительным ножом кусок обоев на месте, на котором теперь будет лежать плитка. Мне оставить немножко обоев, чтобы они заходили на пару сантиметров под плитку? Или как? Держаться-то будет? =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 25 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 _ Пару сантиметров - это черезчур. Вырезается заподлицо с плиткой или полсантиметра вглубь. Фаска из затирки для швов по краю плитки накроет край обоев и надёжно его прижмёт к стене. Через пару-тройку дней на свой сайт выложу фотки такой кухни. В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2005 Могу посоветовать профиль для отделки торца плитки - металлический (анодированный или полированный аллюминий) аккуратный и что может быть необходимо - гибкий cсылка Гибкий стыковочный профиль профиль тип 303 304 306 или звоните (812)7407265 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
