avlvi
Микро-детская для 2 мальчиков (7 и 4 г). Прошу совета - Страница 3
Купили тумбу красную стальную, как планировали. Приехали часы и коробки с британскими флагами.
Купили очень светлые обои, почти белые с уходом в тёплый сливочный цвет.
До этого взяли холодный серый - в комнате плохо смотрелся. Пришлось ехать - менять. Тёплого серого не нашли.
Комнату вся ободрана и швы утеплены насколько это было возможно изнутри (летом продолжит вскрытием наружных межпанельных швов)
И завтра наконец-то окно нам ставят. После этого можно дальше продолжать ремонт.
У нас всё так медленно движется. Планировали до нового года закончить, но теперь очень сомневаюсь.
Установщики окон не так сделали и теперь стол-подоконник не получается. Окно установлено выше чем было и высота стола получается 84 см. Я в расстройстве. Теперь придётся делать нормальный стол, который "съест и так отсутствующее пространство((((
Решили делать деревянный подоконник ( как столешница у стола).
И окончательно решили сделать стену напротив окна из вагонки и покрасить в белый, пока не решили: эмаль, акриловая краска или морилка.
вот коллаж на сегодня. Выбираем между двумя ковриками:
Но могу и ещё варианты рассмотреть.
Требования: не шерсть, не циновка ( она жесткая для детской, мальчики же на ковре играют)
Не поняла немного, почему нельзя установить подоконник-столешницу? Ну и что, что окно выше, уровень подоконника же прежним остался? Расстояние между рамой и подоконником можно каким-нибудь добором закрыть. И насчет вагонки, как отделочного материала, есть сомнения... Сама хотела в коридоре стену обшить, но передумала. Хорошая вагонка недешево обойдется, съест 3-5 см. от ширины, т.к. крепится только на обрешетку, да еще напугали, что ее повести может и т.п. Я бы на вашем месте мдф панели рассмотрела, их можно прямо на стену клеить и они дешевле, цвета тоже разные есть, или покрасить можно.
Мы хотели цельным куском сделать подоконник, а установщики мало того что поставили выше окно, так и от подоконника зачем-то отдалбливать начали часть. Убрали 40 см, а потом увидели что не то и прекратили. Там сейчас разруха. Если устанавливать столешницу под окно, то это мы сами делаем и заодно решаем проблему отдолбленного куска. Если обычный подоконник ставить- то установщики всё делают.
И немного не вижу смысла смещать столешницу и делать добор. По сути получается тот же стол, только сразу возле стены. А если отдельно стол сделать, то и воздух от батареи будет нормально циркулировать, так как расстояние см 5 да будет до стены.
По цене не так критично. Нам же вагонка не только для декора, но в большей степени для тепла. Очень холодная смежная с улицей стена. Панелями такого не добьёшься. И расстояние для крепления вагонки на бруски только плюс (надеемся) - будет дополнительная воздушная подушка.
Да уж, без фото сложно понять, что там с подоконником, вам на месте виднее, как лучше сделать) А насчет вагонки - так утеплите тогда стену по нормальному, сейчас много разных утеплителей.
Вот с телефона сделала:
Видно выломанный кусок и очень много пенопласта - на таком столешница не будет качественно держаться((
А про утепление стены, уже всю мат.часть изучили, посоветовались с профессионалами. Стены утепляют только снаружи иначе плесень и конденсат. Снаружи швы будем расшивать и утеплять весной ( при отрицательных температурах это очень не рекомендуют делать. Сколько смогли расшили швы и утеплили изнутри. Там реально дыры были и из них дуло - рука свободно проходила.
Так что мы видим вагонку как украшение интерьера и вариант тёплой стены. Чтобы дети могли облокачиваться на неё, тем более кроватка младшего будет стоять вдоль неё.
Рассматривали вариант "тёплой" штукатурки + обои, так это дороже намного вышло бы. Поэтому ещё один плюс в пользу вагонки. Но если найдутся другие варианты, то не прочь рассмотреть их)
я так понимаю что эта стена всегда будет холодной, раз это угловая комната
поддерживаю вагонку...
пять лет стены из гвл и ничего не повело, не треснуло
ещё и подкрашивать можно при необходимости, она от этого только краше становится)))
вопрос запоздалый, но если комната холодная и балкон усложняет ситуацию, то почему не поменяетесь комнатами?
