T0rum
Планировка двушки
На картинке 1 - стоящие стены.
На картинке 2 - предполагаемая планировка застройщика.
На картинке 3 - планируемая планировка.
Как-то уже спрашивал здесь по планировке квартиры, но от проходной комнаты меня отговорили, поэтому план сейчас мало отличается от застройщика. Появились следующие вопросы:
- стенка между кухней и комнатой, нужно ли отступать какое-то минимальное расстояние (5-10см) от проема балконной двери до стенки;
- стенка между кухней и коридором - делать ее в торец проема санузла или тоже отступить немного;
- на каком расстоянии от стены стоит делать проем для дверей - кухни и комнат.
Ну и по планировке может что-то переделать посоветуете.
ответьте на вопросы из темы "важно" и план от застройщика с точными размерами нужен...
1. Расстояние отступать не нужно только при условии если вы не будете вешать шторы и проблем с карнизами и неплотным закрытие штор из-за этого не будет..
2. Есть стандартные размеры дверей 60-70-80. Под них делают соответствующие проемы 70-80-90. Но данный проем должен быть пригоден для установки двери - и по ширине, и по возможности установить в нем коробку. Если вы не нарушите стандартную ширину проема - можете в его торце выставить стену . Если у вас дверь из санузла будет открываться в сторону этой стены - то есть вероятность что дверной ручкой будете цеплять стену и кухонную дверь. Так что все же лучше немного отступать а в последствия установить и стопор, чтоб более чем на 90 градусов не раскрывалась дверь
3.не существенно. Стопоры при любом раскладе очень желательны
