Marina1984
3-ка с проходной гостиной. - Страница 2
в качестве off: мужу изменить отношение к жизни компьютеру, вспомнить, что у него есть два сына :sadd08008:
По теме: вариант TashaSPB в #9 мне понравился, только отрезал бы еще от комнаты в пользу кухни
Первый и основной минус - расположение большого сан.узла! Нет увериности, что стояки идут именно так как они нарисованые, напрашивается вопрос - БТИ есть? Сложно себе представить каким образом застройщик сводит коммуникации если стояки расположены в центре квартиры, при условии что рядом несущие стены...
Что касается варианта TashaSPB в #9, получается что кухня в коридоре??? Ну так точно нам канализацию перенести не реально
Не надо ничего никуда переносить. посмотрите внимательно, кухонные столы как раз и примыкают к канализации и воздуховодам. Или я читать чертежи разучился?
только вот в жизни этот стояк вентиляции может оказаться не таким изящно-маленьким :shok:
Дом в эксплуатацию сдан, БТИ тех. паспорт застройщику выдал.Что касается несущих стен, я конечно в этом мало понимаю, но это монолитный дом, как нам сказали когда мы ходили смотреть, что несущих тут нет, можно все рушить и делать что хотим. Стены из блочков.
Я не о несущих стенах, их то можно сносить.
Речь веду о точке подключения воды, канализации и вентиляционный короб. Его то сносить никак нельзя. В моей квартире вся эта система занимает место 400 на 1960 мм. Как он у вас расположен и каких размеров????
Понравился вариант из сообщения 9 при условии, что размер/расположение стояка не препятствуют. 3 спальни, одну можно пока выделить под кабинет, а попозже при необходимости расселить детей. В кладовку напрашивается постирочная.
Вообще говоря, при наличии точных замеров над взаимным расположением и конфигурацией санузлов и подсобных помещений ИМХО тоже стоит аккуратно подумать. Кладовка из гостиной представляется не лучшим вариантом.
Это да, я бы вообще эту кладовку присоединила к санузлу, чтобы поставить там стиралку/сушилку.
Ну а где этот план? Там же должны быть указаны и все стояки, и размеры по стенам, и несущие стены, если такие есть. Так было бы проще что-то придумывать, а не гадать на кофейной гуще.
