Yasm
С/у на 8кв.м - Страница 3
а может стоит поковырять вентканал? какой он? можно уменьшить место им занимаемое, без потери функциональности?
поспрашиваем, если можно его трогать, как же было б здорово без него совсем, но даже если его на см 10 можно уплотнить, какой вариант Вам видится?
Судя по фото ваш короб у входа сделан из монолитных плит. Очень бы не советовала его трогать....и. вообще, строго запрещено перестраивать\сужать вент шахты.
-130см узко для СМ на 60см. В торце не поставить, т.к. на унитаз надо 80см. плюс 60см СМ = 140см. Если будет 130см, то на унитаз останется 70см и учтите, что размеры у вас сейчас "грязные", после выравнивания стен они уменьшатся
, если по моему варианту (СМ слева от двери), то в случае ширины в 130см проход будет узкий (примерно 65см)
Поэтому и предлагаю увеличить кладовую. Получите гостевой туалет + хоз. помещение.
-если поставить раковину у короба с трубами, то для того, чтобы открыть лючок, его надо делать выше столешницы (сейчас не скажу, но счетчики, по-моему, так высоко не ставятся). Если лючок делать ниже раковины, то как вы его открывать будете? Не, ну придумать какой-нибудь алгоритм можно, но зачем?
Тему не читал, но в варианте Анфисик можно СМ заменить на машину с верхней загрузкой и поменять местами с раковинй.
А почему не хватит 70ти см? Он будет утоплен на глубину колонны, т.е. 60см, сел, дела сделал, встал. И все же он резервный. Вот попробовала сымитировать сейчас дома, поерзала в проеме 60см, мне кажется можно уместиться, хуже, если об умывальник лбом биться, а локтями можно и потерпеть и обтереть лишний раз, не общественный все-таки))) У нас в нынешнем су расстояние от одной стены до унитаза 19см, вполне можно подлезть, уборку сделать.
Вот про это уточнение спасибо. Сейчас они на 30см от пола и от 15 см от стены отстоят. Даже если крепить шкафчик для раковины навесной высотой 64см, под ним останется только 20см., так что умывальник все-таки надо отодвигать. Согласна
Alex.klauso, нужна колонна из СМ и СушМ, насколько я знаю, СушМ глубиной 40см не бывает, да и устала от маленькой СМ, сейчас 40см, для меня уже мала. В крайнем случае соглашусь на 2в1, но они вроде не долговечны.
совсем бред-бред?
Это что-то вроде прачечной за умывальником??? Я люблю бредовые идеи - из них и рождается что-то вроде золотой середины. Узковаты проходы конечно. Серым и голубым пыталась изобразить комуникации под подиумом.
чтоб вот этого узкого места в 52 см не было, вот для этого и попробовала поставить раковину поперек... или, в вашем варианте - может угловую?
Трубы к умывальникам можно под стеной провести, техник-сан рассказывал про свой опыт со швеллером... кажется здесь это было.. поищите..
http://forum.ivd.ru/...52
для унитаза, что с душем скорее всего придется уровень пола поднимать,.. не хватит уклона, или насос ставить,.. но он шумит очень
опять же для унитаза с душем думаю надо 2 трубы канализационных вести - для каждого прибора чтоб свой слив был И чтоб поменьше коммуникации городить, я бы все-таки унитаз напротив двери оставила, и в душевой зоне меньше сквозняков будет..
Вариант 13 навеян kekskekskeks
Умывальник сокращен до 60см. Если унитаз из душевой так установить не получится, то и не надо, насос ставить не будем. Тогда две равнозначные комнаты, раздельно.
Ну вот, все больше рисуются раздельные су:
Вариант 14
Душ заменен на ванну и раковина узкая икеевская 60*25, чтобы был доступ к нижнему лючку. Все трубы тянутся вдоль наружних стен или под подиумом.
    • Автор: kisska
      Девочки, хелп. Может быть, кому то будет интересно стенки подвигать)))))))
      Попросили меня помочь с расстановкой мебели. Там я более менее справляюсь, но мне категорически не нра один СУ на 100 с лишним квадратов, и что то ничего у меня не получается, что можно придумать, а?
      какие то кишки/закутки...
      по помещениям - по 12 метров это спальни, 9 метров это кухня.
      15 метровое щастье - это застекленная, но пока не утепленная веранда, по техпаспорту проходит как мастерская. Этаж последний, дом кирпичный, электро. (это я так, на всякий случай)))))
      Семья 3 человека, из них 1 ре, возможно, будет второй. (штоб я так жил, да?)))))
      бюджет хороший, почти неограниченный))))
      что то можно выкроить из такого СУ? если нет, то куда можно приткнуть второй?
      готовы отчекрыжить часть кухни, и даже есть возможность это узаконить, но тогда кухня получается совсем небольшая, что для такой квартиры неправильно...
      перепланировки должны быть не в ущерб стоимости, ибо в дальнейшем будет продажа.
      Ах да, еще.
      Возможность превращения спальни рядом с кухней в к-г допускается, и даже одобрялась бы - НО на плане не указана, но в реале имеется гардеробная из той спальни, плюс в существующей гостиной есть камин, вроде как в спальне он менее логичен.... Кароч, я сдаюсь, как говорится.
    • Автор: EgorIzmalkin
      Начал обсуждать СУ в теме обсуждения общей планировки квартиры http://forum.ivd.ru/...pic=99874&st=50 , но по совету переношу обсуждение сюда.
      Во что есть от застройщика:
      Стояк в углу где угловая раковина в ванной, я бы сказал что вместо этой раковины. Сверху и снизу вент короба, увеличение СУ возможно только с изменением общей планировки квартиры. Отдельный туалет очень мелкий.
      мои идеи:
      Хочу: ванну 1.7х85, душевую, сауну, построчную и много чего еще)), 8 шапочек из одной маленькой шкурки.
      пожта критикуйте, предлагайте свои варианты, понимаю что все хотелки не уместить!
    • Автор: Crisnell
      Форумчане, прошу помощи!
      Планируем в квартире, которая пока без стен, 3 санузла (ванную 4.2м2, душевую+котельную 4.6м2, туалет 1.5м2).
      Все простых прямоугольных форм, без выступов и ниш, но мне все-таки надо пару советов
      Ванна и туалет на 2ом этаже основные "жилые". Высота потолков в чистовом варианте ожидается 250см.
      Ванна 210х196(голые стены). Хотим поставить ванну 190х90 прямоугольную, чтобы иногда можно было полежать вдвоем, но пользуемся 90% времени душем. Остается примерно 120см на тумбу с раковиной и тут встает вопрос - куда деть стиральную машинку?
      Я пока вижу 3 варианта: 1. под столешницу рядом с раковиной; 2.выделить слева от двери кусок от гардеробной для встроенного шкафа-ниши под машинку и прочее; 3. вынести хоз шкаф в угол коридора и туда поставить стиралку.
      Мы пока склоняемся к 3му. Кто-нибудь ставил машинку в коридоре? Это удобно?
      Туалет 140х110(голые стены). Бачок унитаза хочу спрятать в стену между ванной и туалетом. Надо еще воткнуть маленькую раковину (напротив входа?) и кошачий лоток (если унитаз ставить не по центру, может рядом войдет?).
