sergvic Опубликовано 25 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 После сняти краски со стены остались участки где есть штукатурка и участки где ее нету. Можно ли на такую стену класть плитку на клей Флезенклебер (KNAUF)? Или надо снова штукатурить. Надоли покрывать грунтовкой ? Заранее спасибо. Сообщение было изменено автором Пнд Июл 25, 2005 10:14. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 25 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 Для начала нужно проверить водянным уровнем насколько ровные стены если перепады большие /более одного см./,то нужно шпатлевать или штукатурить по "маякам". P.S.Для качественной кладки плитки стены должны быть идеально ровными. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergvic Опубликовано 25 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 Стана ровная. Проверил метровым уровнем. Если и есть то не больше 1 см. Но там где нет штукатурки стена как-бы пористая. Не знаю бетон это или еще что-то . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 25 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 ...а что плиточник говорит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergvic Опубликовано 25 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 Я сам хочу класть плитку. Поэтому и спрашиваю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 25 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 _ Я не местный и с этим клеем не работал, но на каждом пакете должен быть написан максимальный слой клея. Сравните его с выщербинами. Если их не много, то достаточно промазать их этим же клеем заранее. Грунтовать не обязательно, но обеспылить стены надо. А если при этом сыпется штукатурка, тогда уже грунтовать. В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
