kisska Опубликовано 2 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 Девочки и мальчики, тетьки и дядьки!! Любимые мои мегамозги!!! пока я делаю ремонт в маминой квартире, все больше нехорошие мысли проникают в мою голову))) дело в том, что мы планировали следующую квартиру брать трешку - старенькую, хрушик или типа того... а тут я присмотрелась - и мне кажется, что такая двушка вполне может решить наши задачи) Дано - двушка - линейка, классика. Кирпичный дом, несущих стен внутри интересующего блока нет. 48/28/8, лоджия 6. Таких полно в каждом городе, поэтому уверена, многим будет интересна эта тема. Хотелки тоже классика - спальня, детская, гостиная. С детской все понятно, 13 метровая. Крутим только пространство кухни и большой комнаты - 15 м. варианта вижу три 1. подвинуть стенку кухни ближе к балконной двери (у нас такие варианты согласуются без проблем, только кухонная зона должна остаться в прежних местах). Получается детская 13 метров, недокомната метров 10, узкая; и кухня метров 14 - для кухни гостиной маловато, кмк. Готова рассмотреть замену оконного блока на два - но тоже по моему ничго хорошего не выходит. 2. перенести вход в бОльшую комнату, в нише поставить кровать. Мини спальня устраивает, отсутствие окон тоже, смущает звукоизоляция - если в гостиной я смотрю Голос, мужу проблемно заснуть.... 3. Ну и мой любимый - перенос кухни в коридор. Стена 3200 - позволяет, кмк. Каналью из СУ тянуть недалеко. Вытяжка нам не нужна = с газом живем без нее, с электроплитой как нить справимся.... Спальня в 8 квадратов - правда, с возможными запахами от соседей) ну кухня гостиная на 18 метров, не меньше. Минус только один - проход в детскую через кухонную зону, ну и мушшш против))) давайте покрутим, что можно здесь вымучить? Хочу продумать все до мелочей, связываться или нет... Пожалуйста!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 2 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 вот то, о чем я думаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 2 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 kisska, а возможно ли будет узаконить мокрую зону в коридоре? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 2 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 ширина коридора какая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 3 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 все как раз строго по закону, Ляль ширина простена до проема в детску - 65 см. ширина самого коридора - 160 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 3 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 Квартирка маленькая, и даже с перепланировкой на трешку не потянет. Но если цена/расположение подходит, то приспособить под нужды семьи вполне можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 3 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 я набросала первый вариант, дальше не стала, потому что ночью не было уточнений по размерам (коридор, с/у), так же по ходу хотелось бы узнавать, что не принимается, чтобы зря не рисовать. интуитивно я сделала коридор шириной полтора метра, с/у на плане не разделяла, гипотетически он у меня получился 1.5 на 2.5м пысы: понятно, что детскую не рисовала, вроде как вы не хотите ее трогать, если я правильно поняла Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 3 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 забыла написать, что мебель поставила, чисто схематически, чтобы было понятно, что куда помещается. кровать 160*200, тумбочки 50*50, диван 180*75, стол 150*85 с/у планируете оставить раздельным или будете совмещать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 3 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 су останется раздельным, его я уже придумала, у меня даже лапомойка влезает)) Бьянка, мне большую не надо, метров мне хватит 100%. Вопрос только в том, где делать талию кухню. попались еще фото кухни на лоджии. в принципе, лоджия 6 метров - ширина 120, по длине - и на кухню, и на комнату, если присоединить ту часть, что граничит с кухней....мей би. Ляль, первый вариант - это какой? если двигать стенку к балкону? не поняла по твоей картинке, туплю( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 3 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 первый вариант- мы там ничего не двигаем)))))) городим только спаленку вот второй, с твоей идеей кухни в коридоре Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
