Tuti Опубликовано 9 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2017 Если первоначально не было спланирована электрика, то или смириться или найти подходящие светльники или изменить дизайн. Фото с прошлого варианта моей спальни. Выключатели были выведены один выход для ламп. А декоративные панели допускают разводку сзади их- ну как хочется или как нужно. Так что на стены по бокам можно устанавливать и декоративные панели. К примеру белые или в тон стен. И к ним крепить светильники. Причем высота может быть разная. А светильники есть на длинных и на гибких стойках/шлангах. Я так назвала. Не знаю как эти части называются. А можно провести наружную проводку. Есть гибкий провод, а есть в трубках ( медных и латунных). Наружные выключатели fontini на мой взгляд очень подойдут. А тут же можно и розетки поставить. На мой взгляд дизайн спальни от этого только выйграет. Полазийте по каталогам светильникам и прикиньте что бы подошло. На форуме, у меня создалось впечателение, очень любят привязаться к одному стилю. Вот классика — значит все что в представлении классическом ( это для примера). И шаг вправо-влево ни ни. А на мой взгляд более интересно, не скучно и современно выглядит, если включать разные элементы. Но это конечно если вашим представлениям о гармонии соответствует. Свои предпочтения -это главное) А еще бы я посоветовала писмотреться к ледам. Очень интересные современные ваианты 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 (изменено) Друзья мои, спешу к вам за помощью. Я опять с обустройством маленькой комнаты.(вот тут на 2 страницы назад мне Коссак набросал планировочку) Вчера утречком я купила каркасы Бесто в Икеа. Белые. С фасадами еще не определилась - или дуб + белые или ясень + белые, ну и может быть несколько штучек со стеклом матовым. Концепт по планировке был следующим: или не глубокие ящики в разбежку, типа: на стене есть нюанс - наличие кондиционера, который я хотела спрятать в левый верхний шкафчик длиной 120 см и высотой 40 см (перегородку не планировала ставить). Но вот сейчас разобрав коробки, стоявшие по этой стенке и не дающие подлезть, а так же собрав высокий шкаф высотой 192, выявила проблему с высотой. Чтобы надеть на кондей шкаф (хотя пока мало представляю как это получится) и что бы низ верхних шкафчиков начинался от верха высокого, необходимо всю конструкцию поднять от пола на 18 см. Естественно, ножек таких в икее нет, да и как бы смотрелся "лес ножек". Ну и кстати верх нижних шкафов получается на высоте 82 см от пола. Меня это все как-то смущает. Поэтому прибежала к вам за советом - что в этом случае правильно сделать. 1забить и поставить все на пол без ножек, оставив промежуток между верхним рядом и высоким шкафом? 2 поднять все от пола на 18 см, поставив на круглые ножки из леруа (по 1 на пару шкафов). тем самым соеденив пространство между высоким шкафом и верхними. 3 сделать некоторый перепад в линии верхних шкафов? 4 не прятать кондей в шкаф и не иметь проблем, оставив всю мебель на пол Друзья, помогите, пожалуйста. ЗЫ. следующий вопрос с фасадами))))). но это следующим этапом. Изменено 8 Января 2018 пользователем Irishkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 Мммм... вот что значит давно не возвращалась к ремонтной теме... и розетки планировать без учета мебели... Собрала еще один нижний шкафчик и выяснила, что правильнее слева от высокого шкафа ставить не 60 см тумбу, а тумбу под ТВ длиной 120 см, т.к. как раз в левой секции будут розетки (поставила синие прямоуголники). Только делать ли открытые полки....или все в яшики закатать? ТВ диагональю не более 32" будет стоять на подставке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 Ирина, можно только шкаф поднять и доску- цоколь ему сделать имхо на него там внизу никто и внимания не обратит ну, если будет раздражать, поднять и тумбы, но вряд ли это понадобится 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 Спасибо, возможно это выход. А неглубокие шкафчики (коих купила пока 4 шт) вешать в линию или в разнобой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. gudimka Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 Идея листок нравится! Шкафы повесила бы в линию. Разнобой получается слишком суетной (для меня) 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 из опыта проживания с кондеем в шкафу, обязательно не ставила бы верх у ящика , в котором он стоит, и на сколько он выше получается фасада? попробуй может его не видно будет, он же не у самой двери стоит, если его оставить на месте, а ящик ниже опустить? вот так 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 44 минуты назад, mirsvetl сказал: из опыта проживания с кондеем в шкафу, обязательно не ставила бы верх у ящика , в котором он стоит Свет, а что не так было? и второй вопрос - как его без верха вешать? По поводу этого шкафа я еще буду думать после того как соберу остальные ( пока собран только высокий, 1 нижний, и сейчас заканчиваю собирать шкаф под ТВ тумбу) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 Пока как-то так получается (за свет простите, лампа хоть и 1000 Лм, но температура 2700К. вот и желтит). Завтра постараюсь переснять при естественном освещении. Вот смотрю на это и думаю о том, какой лучше фасад под дерево брать в дополнение к белому: Ясеневый шпон Инвикен (высота только 26, 38, 64 см) только или под беленый дуб Лаппвикен (все размеры) . Пол если что ясень, но под цветом карамель. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 2 часа назад, Irishkin сказал: Спасибо, возможно это выход. А неглубокие шкафчики (коих купила пока 4 шт) вешать в линию или в разнобой? имхо в линию, однозначно 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
