LiOlga Опубликовано 2 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 Всем привет! Призываю в помощь опытных дельцов и передельщиков! Есть ванная 217х252, набор предметов стандартный - ванна чугун 170, умывальник, унитаз и СМ. С планировкой более-менее ясно. Решаем с плиткой. Плитку однозначно хотим шахтинскую Гобелен http://plitka-shahti...og/gobelen-beg/. Но ее коричневый слишком тяжело смотрится, думаю заменить его мозайкой похожих цветов. Вот и думаю выложить мозайкой полностью ванну (получится с большой полочкой, тк стена 217, а ванна 170). Есть ли смысл что-то еще декорировать мозайкой? Сильно аляписто тоже не хочется. Сама плитка топленого молока, декоры и бордюры симпатичные, ненавязчивые. Но наверное будет уже перебор, если все сразу использовать. Пока есть только схема очень примерная... Не владею планировщиками(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LiOlga Опубликовано 2 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 Вот что примерно хочется по сочетаемости цветов, только пол будет темный: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LiOlga Опубликовано 2 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 Рядом с унитазом будет технологический короб под трубы. Может его тоже в мозайку или будет слишком выделяться? Что-то типа такого, но унитаз обычный будет, не встройка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LiOlga Опубликовано 2 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 Думала конечно и по всему периметру мозайку пустить полосой, но как-то уже много ее получается (если только очень тонкой, вместо бордюра от плитки). Зеркало еще не знаем какое будет (хотя вариант окантовки зеркала мне нравится, но это еще в далеком будущем). Тумба наверняка самая обычная: бюджетный шкафчик с раковиной. Жду помощи и ценных советов! Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LiOlga Опубликовано 2 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 Главное, чтобы не получилось вот так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
indeco Опубликовано 3 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 Главное, чтобы не получилось вот так: А что именно здесь не нравится? А Вы не рассматриваете вариант светлого пола? и раскладку его по диагонале? Высота потолка какая? Учитывайте ее при планировании раскладки, чтобы к потолку не получилась подрезка некрасивая плитки. Если пускать полосу по периметру вместо бордюра следите, чтобы она по высоте от пола была выше 85 см (высота раковины, СМ). Можно и вертикальными полосами попробовать обыграть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LiOlga Опубликовано 4 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2014 indeco, спасибо за ответ! В последней картинке не нравится много темного. Но по привычке от бордюра до пола просится темная плитка. Вот и хочется найти что-то такое, чтоб не получилось все черным (все мыльные брызги и пыль только-так будет видно). Я конечно не лентяйка, но хочется практичнее, но со вкусом!)) Кстати, плитку уже передумала эту. Под коричневую мозайку не подходит - в розовый отдает. Подобрали Церсанит Романс - дешево и сердито как говорится, да и нам с мужем понравилась, и с мозайкой хорошо сочетается. От бордюра решили тоже светлую оставить, но пол темный оригинальный от коллекции. Панно симпатичное, но уж больно мало по размеру, на стене одно будет куце смотреться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
