Jump to content
Archived
Padrona
Как вскрыть гипсокартоновый короб
Recommended Posts
При монтаже конденционера не было запенено отверстие ведущее на улицу. Обнаружилось это только сейчас, когда в комнату стало слегка поддувать. Задача усложняется тем , что прямого подхода к отверстию нет. Стена закрыта гипсокартоновым коробом. Фото здесь https://cloud.mail.r...1101_223420.jpg Уважаемые мастера, подскажите, как теперь подобраться туда и запенить?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Глубина короба какая?
Share this post
Link to post
Только "прямое" вмешательство - вскрывать ГКЛ, пенить с помощью удлинительной трубки.
Share this post
Link to post
глубина 15 см.
как вскрывать, ножом реально разрезать?
Share this post
Link to post
Реально. За несколько проходов получится.
Но лучше лобзиком - глубина позволяет.
Share this post
Link to post
Кольцевым сверлом просверлить 2 отверстия. Запенить. Вставить высверленные "пятачки" на место. Шпаклевать . Переклеить обои.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By lllz
      При замене стены на гипсокартон мастера не предусмотрели крепление умывальника. Уже положен кафель, и как оказывается крепление умывальника и тумбы к гипсокартонной стене категорически нельзя. Гипсокартонная стена начинается через 30 см от ванной (за ванной плюс 30 см стена кирпичная). Самый маленький умывальник можно прикрепить, но только через одно отверстие. Может кто подскажет есть ли другие варианты крепления умывальников, ведь похоже и даже те что с ножкой, все равно крепятся в стену. Столешница не понятно как впишется, поскольку рядом с ванной опасно ставить, а над унитазом вроде как и не очень будет смотреться.
      Картинка иллюстрирует что и где расположено, плюс вдоль стены где умывальник и туалет идет бордюр 30см в высоту. Вся семья в шоке, буду очень признательна за толковые идеи и советы.
    • By ddv
      Делаю перегородку из гипсокартона в комнате, в которой все стены уже побелены. Не хочется снимать всю побелку, ради того, чтобы зашпатлевать углы между стеной и перегородкой и стеной и потолком. Можно ли как-то обойтись локальным удалением старой побелки в местах стыков? Спасибо!
    • By tischenkoja
      Люди, помогите.
      Живем с мамой в девятиэтажке с бетонными стенами, на первом этаже. Ванная метр на полметра примыкает к лоджии, которая расположена над входом в подвал. Лоджия утеплена, но, тем не менее зимой промерзает, соответственно - мерзнет и стена в ванной. Было принято решение утеплить её еще и изнутри. НО! Так как ванная масенькая, от минваты и полистирола отказались. Взяли фольгизированный утеплитель с пароизоляцией высокой плотности и гипсокартон. Теперь вопрос: как эту конструкцию закрепить на стенах ванной? Профиль и вообще сверление не вариант, так как нанимать кого-то денег нет, а самой мне мне ту стену не просверлить, пробовала. С межкомнатными еще справляюсь, а тут полный крах. Спасите, а?
    • By Alexey1989
      Здравствуйте дорогие друзья. Помогите, пожалуйста вашими советами.
      Начинаю скоро делать ремонт, у меня последний этаж, мне необходимо сделать звукоизоляцию на стене, плюс, к этой стене будет подходить перегородка, для выделения места под гардероб. На рисунке 1, красным цветом стена, где будет звукоизоляция, а синим перегородка, отделяющая комнату от гардеробной. На рисунке 2 показана планировка квартиры, она черновая.
      Вот главные вопросы для меня:
      1) Насколько хорошо снижает шум звукоизоляция? Какая лучше всего? Как в моем случае лучше поступить? Хочу своими руками делать.
      2) Как все это дело (перегородка для гардероба и стена звукоизоляции) крепится должно? На профилях? Подскажите, как лучше всего реализовать.
      Скажите ваше мнение, может кто подскажет варианты какие нибудь? Я себе представляю все так, картинка 3.
    • By Rotorazer
      Продаю вот такой вот интересный инструмент - универсальную пилу Rotorazer Saw.
      Идеально для работы с гипсокартоном, оргстеклом, фанерой, плиткой, вагонкой и даже сталью.
      Весит пила 2,5 кг - что сказывается на удобстве работы.
      Глубина распила регулируется от 0 до 12 мм.
      Очень здорово делает распил под разными углами, экономит время, материал.
      Сам пробовал, рабочие делали навесной потолок из гипсокартона сложной формы.
      На руках у меня их несколько штук, все новые, не открывались ни разу.
      В комплекте :
      Диск из стали быстрорежущей – HSS с 30 зубцами.
      Диск с напайками из карбида вольфрама – TCT с 18 зубцами.
      Алмазный диск (алмазная кромка).
      Специальный шланг, который подключается к любому пылесосу
      и во время работы с пилой сразу убирает всю пыль и стружку/опилки
      2 торцевых ключа для установки и смены полотен
      Кейс для хранения.
      Инструкция по эксплуатации.
      По характеристикам: Напряжение: 220 В.
      Мощность: 400 Вт
      Глубина реза: 0-12 мм.
      Скорость без нагрузки: 3400 об/мин.
      Диаметр лезвий: 55 мм
      Цена 3690 рублей.
      Пила действительно стоит своих денег и с ней приятно иметь дело.
      Обращаю Ваше внимание на то, что это оригинал, а не подделка, что гуляет по интернету.
      e-mail для связи: macsol@bk.ru
  • Create New...
