zvezdopad Опубликовано 24 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 Был случай, когда в цифрах результатов анализа железо было в норме, однако сама вода была откровенно ржавой. Людям пришлось ехать разбираться с лабораторией и выяснилось, что банально перепутали результаты и бланки анализа. Такое часто бывает - ржавчину видно невооружённым глазом, но на бумаге - всё чисто. Ну нехотят у нас никто и нигде работать, а "хочут" получить всё и сразу, без всякого труда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalina Опубликовано 25 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Многие фирмы ставят систему водоочистки в виде колонн так сказать, когда много баллонов для различных целей, такую систему сложно будет демонтировать самостоятельно при необходимости, занимает много места, а можно поставить систему с умягчителем, которая и места не займет много, и в эксплуатации проста, тут посмотрите, почитайте http://www.aquaphor....ltry-dlya-dachi Если честно ничего не поняла и для чего демонтаж делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalina Опубликовано 25 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Был случай, когда в цифрах результатов анализа железо было в норме, однако сама вода была откровенно ржавой. Людям пришлось ехать разбираться с лабораторией и выяснилось, что банально перепутали результаты и бланки анализа. Такое часто бывает - ржавчину видно невооружённым глазом, но на бумаге - всё чисто. Ну нехотят у нас никто и нигде работать, а "хочут" получить всё и сразу, без всякого труда. Думаете надо еще раз сделать? В принципе на вид я бы не сказала, что вода ржавая.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mentol Опубликовано 25 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Если честно ничего не поняла и для чего демонтаж делать? Тыкс, давайте на примерах попробую объяснить. К примеру барьер ставят систему в виде колонн http://www.barrier.ru/house/ustanovki_ochistki_vody/ , прокрутите страничку ниже, сами видите, система немаленькая и довольно сложная, и аквафор ставят системы с умягчителем http://www.aquaphor.ru/filtry-dlya-dachi , советую все-таки посмотреть видео, там все доступно объясняют и также прокрутите вниз страничку, там будут показаны примеры. А демонтаж делается для того, чтобы у Вас фильтры не разорвало, помещение ведь не будет отапливаться в Ваше отсутствие? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Думаете надо еще раз сделать? В принципе на вид я бы не сказала, что вода ржавая.... Да нет, это я к тому, что кто-то не видит на бумажке превышения нормы железа. На этой-же бумажке показано что вода-то - мягчайшая, её можно голову мыть без мыла и шампуней. Но так-ли это? Но, если вода не ржавая, тогда какие её особенности заставляют вас говорить, что она плохая? Может микро-органика? Жёсткость? Изобилие солей? Тяжёлых металлов (вода неподъёмная)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalina Опубликовано 26 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 Тыкс, давайте на примерах попробую объяснить. К примеру барьер ставят систему в виде колонн http://www.barrier.r..._ochistki_vody/ , прокрутите страничку ниже, сами видите, система немаленькая и довольно сложная, и аквафор ставят системы с умягчителем http://www.aquaphor....ltry-dlya-dachi , советую все-таки посмотреть видео, там все доступно объясняют и также прокрутите вниз страничку, там будут показаны примеры. А демонтаж делается для того, чтобы у Вас фильтры не разорвало, помещение ведь не будет отапливаться в Ваше отсутствие? Спасибо, теперь поняла, ну с умягчителем действительно удобнее получается...я так понимаю мне надо им анализ воды отправить, чтобы они предложили вариант системы водоочистки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalina Опубликовано 26 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 Да нет, это я к тому, что кто-то не видит на бумажке превышения нормы железа. На этой-же бумажке показано что вода-то - мягчайшая, её можно голову мыть без мыла и шампуней. Но так-ли это? Но, если вода не ржавая, тогда какие её особенности заставляют вас говорить, что она плохая? Может микро-органика? Жёсткость? Изобилие солей? Тяжёлых металлов (вода неподъёмная)? Я как-то не могу так вот сказать про изобилие солей, к примеру, я выше писала, пользуемся кувшином, картридж просто махом используется, о чм это говорит - вода плохая. У меня на даче стиральная машинка стоит. боюсь полетит от такой воды. Да и вообще хочется нормальной водой пользоваться, я же и посуду мою ручками, а от плохой воды ручки портятся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 А как вы определяете, что картридж созрел для замены? Он меняет свои свойства? Или есть индикатор? Я просто не могу сообразить - на чём основывается ваша уверенность, что ваша вода плохая? Если оптические свойства вашей воды не дают таких оснований, тогда что вызывает сомнения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Semmenn Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 Тыкс, давайте на примерах попробую объяснить. К примеру барьер ставят систему в виде колонн http://www.barrier.r..._ochistki_vody/ , прокрутите страничку ниже, сами видите, система немаленькая и довольно сложная, и аквафор ставят системы с умягчителем http://www.aquaphor....ltry-dlya-dachi , советую все-таки посмотреть видео, там все доступно объясняют и также прокрутите вниз страничку, там будут показаны примеры. А демонтаж делается для того, чтобы у Вас фильтры не разорвало, помещение ведь не будет отапливаться в Ваше отсутствие? Во, родители помнится тоже колонны поставили, только никто их не предупредил, что зимой будет гемор с демонтажом, через пару лет все-таки перешли на систему с умягчителем. тоже аквафор вроде, места вообще мало занимает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Semmenn Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 А как вы определяете, что картридж созрел для замены? Он меняет свои свойства? Или есть индикатор? Я просто не могу сообразить - на чём основывается ваша уверенность, что ваша вода плохая? Если оптические свойства вашей воды не дают таких оснований, тогда что вызывает сомнения? У кувшинов действительно есть типа индикатора, только, у нас по-крайней мере, то, что показывает этот индикатор и что в реальности сильно разнится, картридж портится гораздо быстрее, чем показывается, это чувствуется по вкусу воды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
