Mechtasha
Маленькая угловая ванна - Страница 2
Кексик, а как вы считаете, вариант с глубоким поддоном 90 на 90 и стеклянными дверками будет удобен ? Опыта у меня ноль по этому вопросу.
У таких поддонов сифон низко расположен, почти лежит на полу. Поэтому вход канализации должен выходить из пола. Если не так, то придётся поднимать поддон.
самый простой вариант - отгородите угол 90 на 90 чем-то высоким, по плечам.. и попробуйте там "помыться". Для меня маловато(. Мне по размерам кабинка лифта - 90на110 как раз... это если больше нельзя)
Не надейтесь на строителей. Посмотрите внимательно как шов поддон-стена герметизировать, например в теме Tehnik-san, или еще где.. мне так кажется, что просто стеклянная дверка не спасет.. поддон надо будет специально под наклоном ставить, чтоб вода в угол стекала . Там совсем чуть-чуть надо.. Если в доме есть-будут животные, то поддон акриловый легко царапается.. пластик он и есть пластик...И на слив посмотрите, Алекс плохого не посоветует.
Мне по душе пол из плитки,.. проблем меньше, а по цене наверное одинаково будет..Но там другая проблема встает - как край бортика делать - плитку под 45 пилить, складывать плитку буквой Г или профиль металлический-пластмассовый класть..
в поддержку размеров: все индивидуально. Я ростом 180 см, очень комфортно чувствовала себя в душевой 80 на 80 (неоднократно). У друзей 100*100 - можно и двоим помыться. Конечно, если принятие душа сопряжено с движениями "маляров или жонглеров" :-) , то в таких габаритах может быть неудобно.
Я вот тоже столкнулась с проблемой маленькой ванной. Совмещенный с\у или нет..Муж уже посидел, пока я выбрала))
искала массу вариантов, как по мне- http://happymodern.ru/malenkaya-vannaya-komnata-vybiraem-dizajn-35-foto/, нашла отличное решение=)
Mechtasha, согласна с последним)очень удобно!!планируем и себе такое)
