kolbat
И снова прихожая+коридор
И снова здравствуйте!
Хочу затеять ремонт в своей маленькой прихожей и коридоре (обновить немного, так сказать, бабулин ремонт) :fund02060:
и, собственно, встал вопрос об организации пространства для хранения вещей (а именно, о расстановке шкафов, гардероба и т.д.) Помещение №4 (площадь прихожей+коридора=12 кв.м)
Что хочу: хочу светлую прихожую с минимальным количеством шкафов (еще нужно куда-то аквариум с рыбой разместить)
Что посоветуете?)
Нравится вот этот вариант
но боюсь ошибиться с расчетом объема шкафа, т.к. у стены стояк с горячей/холодной водой и канализацией
Вы бы размеры стен и простенков выложили.... и отметьте где трубы... .и потом....вам надо при минимальном количестве шкафов разместить шкаф, гардероб.....это как?
  • Like 1
По-моему, вариантов не много. Шкаф справа от входной двери и аквариум в углу между кухней и гостинной. Например, на комоде.
прошу прощения. Неверно выразился. Шкаф для верхней одежды+для хранения вещей.
их не то, чтобы немного) он, судя по всему, всего один. Тот, который назвали вы :fund02060:
извините, что так долго отвечал, конец рабочей недели как-никак)
сейчас обновлю первый пост. Добавлю фотографии того, что есть сейчас+размеры стен.
Спасибо за ответы) помогает структурировать мысли)
Трубы стояка прячутся в левом дальнем углу этого шкафа
как все это выглядит со стороны входной двери:
ну, и план с размерами)
Изменено пользователем kolbat
Можно посмотреть здесь интересные варианты для оформления прихожей - http://sadovnik-villa.ru/mebel_dlya_dachi_i_doma/mebel/prihozhie/. Есть и варианты стеллажных конструкций и шкафы-купе.
Для одной рыбы, как Вы пишите, возможен вот такой вариант. Который можно разместить на любой стене.
Спасибо всем за ответы)
Ремонт идет полным ходом, сейчас ставим шкаф)
Остановились на варианте - шкаф справа от входа, с ящиками над дверью :) посмотрим, что из этого получится)
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Есть аккаунт? Войти.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
    • Автор: katrin0804
      Всем привет!
      После перепланировки как таковой зоны прихожей нет. Думаем над небольшим шкафчиком. Но дело осложняется выпирающими колоннами. Может у кого есть идеи какой шкафчик сделать или у кого то похожая ситуация, буду благодарна фото или схеме
      Требуется- зона хранения текущей верхней одежды и обуви для 2 взрослых и 1 ребёнка 6 лет. Желательно бы ещё типа пуфика-сидушки для ребёнка.
      Хотим расположить его как бы торцом, отгородив прихожую от гостиной, максимальная ширина 80-90 см.  ( на рисунке это пунктиром) с глубиной сложнее, не знаем как поступить с колоннами.
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: blizzardsnow
      Доброго времени.
      Для прихожей хочу подобрать угловые шкафы с высокими антресолями и антресоли над входными дверьми. Высота потолков 330 см. Нужно, чтобы шкафы были почти под потолок. Посоветуйте, пожалуйста, куда можно обратиться.
      В приложении картинка с наддверной антресолью.
    • Автор: woodmaker
      Отчеты о том, как практически любой может научиться мастерить интересную и качественную мебель для себя
