GilleJulia Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 (изменено) Мне нравятся твои ручки, лаконичные такие, без излишеств. Поедешь с Икею сперва посчитай всё: закупи на все шкафы одинаковые ручки, а потом купи ещё маленькие ручки на маленькие шкафы. Приедешь домой, поприкладываете на месте и решите. Только считай заранее, что сразу всё привинтить, остатки можно и потом сдать, когда что-нибудь прикупить решишь в следующий раз, а каждую неделю только из-за ручек неохота время тратить и ездить несколько раз. Изменено 3 Августа 2016 пользователем GilleJulia 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Нет, Юляш, так не получится... Надо выбрать (для этой цели хочу купить по одной штучке такой и такой), потом сказать размеры межосевые, они же будут на производстве делать наметки. Тем более, что ручки не их... Съездить не проблема - полтора часа на метро и я на месте)))) выбрать проблема 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Оль, мне нравятся рейлинги как таковые, и именно выбранные тобой, дабы решить полностью проблему с длиной ручек, то не стала бы делать засверловку под них заводскую. Поясню, чем именно нра рейлинги - можно взяться за ручку в любом месте и фасад откроется. И уточни еще пжл, они все будут горизонтальные? Ну, кроме бутылочницы разумеется. Верхние фасады со стеклом сделал бы тоже с рейлингами, там же сушка рядом с длинной ручкой. Ручки одного размера (длина) на гладких фасадах без фрезеровки при едином размещении (горизонтально) не "режут" шкафы, а наоборот, создается ощущение, что они не сильно отличаются в размерах, исключение, если межосевое расстояние ручки меньше, чем ширина фасада, то для таких фасадов допустимо использование ручек меньшего размера. Ты напиши себе ширину всех фасадов и м/о расстояние всех таких ручек и прикинь, какие куда влезут. По предложению сделать доп шкафчик справа от д/ш, считаю логичным, возможно ли туда поставить саму бутылочницу - зависит от размера самой корзины. Там же высота меньше, чем у напольного шкафа, или навесного, куда обычно она туда ставится, не 72+, а 60, по высоте д/ш. Так то корзина сама влезет, но учитывается, какая высота там останется для хранимого в верхней корзине, или выбрать бут-цу с регулируемой высотой корзин. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 И еще, крутили вчера с дизайнером-крутили как бы сделать так, чтобы не изголяться с вагонкой по стене с окном. Она предложила увеличить колонну около духовки и тем самым всю эту группу сдвинуть к окну (на 15 см сдвигаем) и поставить ее встык с наличником окна. Плюс - бить вагонку надо прямо от верха колонн, никаких танцев... минус - уменьшается рабочая поверхность и размер тумб внизу (450-400, 900-750... примерно как-то так) Я вот сегодня подумала, а что если не увеличивать колонну около духовки, а поставить на столешницу с другой стороны от духовки ящичек - типа бутылочницы (на тот размер, что отмерится до наличника окна, примерно 20 см). Плюс - вагонку опять же бьем без проблем, как и в первом случае, но еще и не меняем размер тумб внизу и получаем ящичек для противней и досочек разделочных, которые я еще не приткнула Какое общее расстояние от угла до наличника? Может можно сделать симметрично эту часть? Карго-д/ш-карго? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Спасибо, Лиль))) Ты тоже против Брескетта в моей кухне, да? Фасады у меня теперь получаются не совсем стандартными.. Из-за того, что потребовалось 2 листа ГВЛ на стенах, сбилась немного моя первоначальная планировка. Хорошо, что Стильные кухни не удорожают проект из-за нестандарта Т.е. есть фиксированный размер, который нельзя изменить... ПМ 60, например, колонна с духовкой 60. А есть где размеры 45 (комодик), 87 (варка). Сейчас на руках у меня старый чертеж только, вчера аж до 22 часов сидели в салоне, не успели уже распечатать.... Но там +/- 1-1,5 см... ну и планки добавлены для открывания ящиков и выступа ручек. Да, все ручки будут горизонтальные. Расстояние от угла до наличника 1196 мм, симметрия не получается.. Размеры ручек-рейлингов, что нам понравились такие 170 234 330 мм 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Ставить механизм бутылочницы совсем не обязательно, даже не совсем желательно, без нее места больше. Это я так ее обозвала из-за размера))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GilleJulia Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Слушайте, вы обсуждаете бутылочницу - что это? А то я поболтать хочу, а не понимаю о чём речь )) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Юль, вот такие корзинки у нас бутылочницами зовут))) Масло там хранить удобно, соусы всякие... Многие приспосабливают в шкафы для химии бытовой. Вот я хотела на столешницу поставить корпус примерно такого размера. Механизм не вставлять, просто узкий ящик (не шире 20 см) у нас тоже именуется бутылочницей))). А настоящая бутылочница у меня стоит в нижнем ряду шкафов. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Нин! Над плитой это где? Мне было трудно протирать фасады... Наверное руки-крюки... постоянно они мне мешались.. я про рейлинги если что... Лен, вот сходила сфоткала для тебя - ничего не мыла для съемки, так что пардону за несвежесть...если че... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GilleJulia Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Спасибо )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
