Merill
Строили мы строили... сын подрастает, деревья посажены, настала очередь дома - Страница 1172
7 минут назад, tln сказал:
оля, если ты сначала сделаешь прямоугольный короб по всей высоте до стены, то проблема шпатлевания стыков пропадает же! или я чего-то не понимаю?
Каких стыков, Мариш? И что значит сначала?
Эх... надо было снимать ужас... сложно на пальцах объяснить(((
блин, я ж художник еще тот... потому на словах...
сначала тот угол, где один короб, а по другой стене только плинтус... прежде укладки плинтуса строишь короб и к нему приводишь потом плинтус по другой стене... плинтус приходит ровным краем... проблемы стыка НЕТ!
теперь угол двух стен, когда на обеих короба... строишь эти короба и в углу ровный стык под прямым углом... проблемы НЕТ!
и даже если ты захочешь плинтус сделать там, где короба, то сначала строишь короба (стык между ними прямой и беспроблемный!) и потом соединяешь плинтусы так, как обычно это делают в углах...
8 минут назад, okmuf сказал:
никак не пойму почему....Строили мы строили... сын подрастает, деревья посажены, настала очередь дома
Если отойти от стены на 5-6 см, то, возможно, все состыкуется ровно... Но это ж какая ступень! И это только короб, без плинтуса на нем. И разве так будет хорошо?
Строили мы строили... сын подрастает, деревья посажены, настала очередь дома-2
Оль,  сложно понять почему проблема в углах))) Если построить короб, закрывающий трубы, а потом уже к его торцу крепить плинтус, то не понятны твои сомнения про дырку. У меня зазор потому что плинтус надо запиливать, а у тебя же угловая заглушка
2 часа назад, Merill сказал:
Ну как часто ты будешь видеть эту ступень сверху?! Тем более если в один цвет все выкрасишь
блин, я полиуретановые плинтусы под 45 запиливала и на внутренних и на внешних углах... у сестры пластиковые сдуру сделала плинтусы, там угловые заглушки просто...
Только что, tln сказал:
"Ах так делают!.. не ну теперь все понятно".... ))))
Да, Мариш, при таком положении дел проблемы минимальны. Только верхняя часть короба (в смысле стык) потому что там стоит планка угловая, которая "срезает" угол в 90 град. Там придется фигурно изгаляться... Видишь? вертикальна часть короба, что перпендикулярно полу, без проблем (надеюсь!) соединится, а верхний уголок, что прикрывает трубы при взгляде сверху, придется подрезать
Ну купишь стусло и запилишь доску под углом. Оно не дорогое
2 минуты назад, Merill сказал:
да. только в этих местах художничать, отсекая лишнее надо будет... острый нож? стамеска?
3 минуты назад, okmuf сказал:
ну эта заглушка и мешает... если б ее не было, то верхняя часть короба встала в угол хорошо, а наличие этой заглушки ведет к подрезу горизонта...
А как ты решила вопрос углового соединения в вертикальной плоскости? где поверхность волнистая у плинтусов?
