Jump to content
Archived
maksnastya
восстановление стены
Recommended Posts
всем привет!
требуется укрепить (восстановить) стенку в ванной, дабы исключить возможность обрушения, местные жильцы говорят уже 13 лет так стоит... переживаю за прочность конструкции, поэтому прошу совета у бывалых что тут можно предпринять вот фото
Share this post
Link to post
Share on other sites
известна ли причина, по которой произошло разрушение?
Сейчас процесс продолжается? Причина устранена?
Идти в БТИ, искать чертежи вашего дома. Если стена несущая - положить балку выше разрушений, снести стену и выстроить, если стена НЕ несущая - значит просто сломать и построить.
Если это не частный дом, то
В любом случае необходимо поставить в известность УК, с письменным уведомлением и актом. Насколько я понимаю, это скорее всего не ваша проблема, а их. Только они материально решать ее не будут скорее всего, ссылаясь на отсутствие денег. Но в любом случае пусть смотрят и разрабатывают мероприятия.. хоть ответственность на них будет..
Share this post
Link to post
На фото - рукотворное деяние в виде так и не доделанной ниши.
Насчёт обрушения можете не переживать. Если 13 лет простояло, если в оставшейся кладке нет трещин, то ещё лет 100 простоит и нас с вами переживёт.
Концептуально варианта два:
1. Малобюджетный
Ставим любой листовой материал (ГКЛ, ГВЛ и тп) и далее делаем отделку, оставляя пролость. Которуя, кстати, вполне можно и использовать в качестве тех же ниш, но в более благородном исполнении.
2. Подороже и покапитальней.
Он же и поспокойней для Вас будет. Закладываем стену полнотелым красным кирпичём толщиной в полкирпича (125 мм). И опять-таки, организация ниш также возможна.
Не отказывайтесь от ниш совсем - они и красивы и функциональны одновременно. При том, что если их делать с новья, очень трудоёмки (да и дОроги) в исполнении.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By prina
      Планируем ламинат на стену и потолок - как на картинке. Подскажите, как края ламината заделать, чтобы было не колхоз? А может кто-нибудь подскажет, где такие обои под дерево взять, чтобы с ламинатом не заморачиваться.
    • By Timothy
      Здравствуйте! Отделываю дом, в гостиной есть камин, но стена дымохода асимметрична по отношению к камину. Справа, как выяснилось, проходит труба из санузла на втором этаже, строители почему-то протянули ее параллельно дымоходу и заделали ее гипсокартоном, заподлицо с дымоходом. В результате справа стена по отношению к камину на 45 см длиннее чем слева. Прилагаю фото.
      Подскажите, пожалуйста, как можно восстановить симметрию визуально, т.е. не ломая гипсокартон и не передвигая трубу (это исключено - потребуется ломать пол на втором этаже и внизу, равно как и гипсокартонную стену)? Уверен, что дизайнеры могут решить эту проблему, но я уже две недели ломаю голову и ничего хорошего так и не смог придумать.
      Буду рад любым идеям. Заранее спасибо!
      Ник
    • By Raisa1979
      Доброе утро! Подскажите, пожалуйста. Между гостиной и холлом скошенная стена (на первых двух фото справа, на третьем и четвертом слева). Как ее оформить? Обои в гостиной кремовые будут. И еще какие обои сделать в холле? Спасибо.
    • By steech
      Привет Уважаемые. В прихожей ближе к потолку, очень кривая стена - волной.
      Пока не натянули потолки было еще более менее. Теперь с потолком очень бросается в глаза.
      Нужно срочно это дело замаскировать, есть пока пару вариантов - это пенопластовый плинтус потолочный ,приложить не сильно к стене тем самум слегка сгладить неровность, а образовавшуюся снизу щель замазать жидкими гвоздями, шпатлевкой или силиконом.
      Второй вариант это зеркало от пола до потолка на каркасе, може мозаика зеркальная.
      Господа, посоветуйте, что тут можно сделать? Спасибо.
      PS да, прихожая узкая, шкаф туда не встанет.
    • By Timona
      Хочу сделать кухню-гостиннуюв американском стиле, часть стены хочу сделать"стеновыми панелями, верх под обои или покраску, а гостинная через проем, наверное с обоями.
      Подскажите, как сделать панели, которые мне нравятся(внизу картинки) и второе что делать в гостинной, пример на фотке расцветки мне не нравится, цвет стен никак тоже не могу решить)
      На планировке 4 и 7 это кухня-гостинная.
      Вторая фотка нравится деление между комнатами, но не нра стилистика.
      На остальных фотках нравится стилистика и цвета и мебель и все)))
      И кухню хочу такого плана! Возможно сделать такую не за миллион?) согласна на мдф для удешевления)))
  • Create New...
