Volt Опубликовано 25 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2014 Привет всем, вот вывел на свою голову такой выход на полотенцесушитель, как мне быть. Вот мои идеи: 1) Убрать краны вовсе и к стене полотенцесушитель, но все равно дырки от американок придется заделывать! 2) Оставить так, но сместить дверь вправо? 3) Ставить латунные краны смысла нет, чуть меньше, но тоже самое. 4) Может как то задекорировать? 5) может вообще убрать поставить электрический? В общем прошу совета в решении проблемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 27 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 Это частный дом или многоквартирный? байпас есть? откуда трубы к полотенчику идут? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 тема http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=115422&st=0&p=1958201entry1958201 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 ну что посоветовать? я бы покупала полотенчик исходя из возможных размеров! а теперь даже не знаю? его ж сейчас не поменятьуже ? дверь то подвинуть можно, но не получится ли такая же картина с другой стооны со СМ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 27 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 может я конечно чего-то не понимаю.... но я бы в ванную выводила только трубы с резьбой, длиной только-только ПС с отражателем прикрутить..а все остальное оставила бы в туалете.. там все равно стояки-короба Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrK Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Как вам такой полотенцесушитель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WeiWei Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Голосую за вариант 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
