lesya21
Мансарда 57 кв.м для четверых. 4 окна. Второй ярус? - Страница 6
lesya21
мне не очень нравится Ваш план.
где раздеться при входе в квартиру?
если хотите кабинет-антресоль, то над каким помещением? над кухней? где лестница???
но более всего хочу предупредить, что второй ярус это серьезная инженерная конструкция. отнестись к этому надо серьезно.
Продолжаю обдумывать второй ярус. Нашла такие картинки, здесь тоже мансарда, высота потолка, как и у нас: в нижней части второго яруса 1,30, в верхней - 1,80. В принципе, для кабинета вполне достаточная высота получается.
По этим картинкам понятно, что для удобного подъема лестница должна заканчиваться не у переднего края второго яруса, а в его задней части, где высота 1,80.
Честно? Мне не нравится. Помещения, где невозможно встать в полный рост, угнетают. Вы выигрываете несколько кв метров сомнительной площади под потолком, и при этом теряете столько же качественной площади внизу. Результат сводится к нулю, минус средства, затраченные на построение конструкции.
Поддержу посты Аиши и Бианки. Мне тоже эта идея не нравится....хотя бы взять освещение....сидеть там при искусственном свете? ...делать окно?...вы представляете во сколько вам это встанет?...проект с расчетами, согласование, монтаж?...да за эти деньги вы сможете купить качественную кухонную технику...
lesya21
Аиша, Bianka, Anfisik, спасибо вам за критику! Мне тоже мой план не слишком нравится, поэтому я и пишу здесь.
Чтобы раздеться при входе, думаю все-таки перенести входную дверь. Тогда там поместиться небольшой шкафчик.
Кабинет-антресоль хочу в нише, где у меня кухня нарисована. Под кабинетом планирую гардеробную высотой 1,80, а над ванной и кухней невысокие антресоли для хранения сезонных вещей.
В кабинете вполне можно будет встать в полный рост в верхней его части.
Насчет отдельной кухни с мансардным окном, проблема только в том, что мой муж очень не хочет делать это окно. Поэтому, скорее всего, будет все же кухня-гостиная. А жаль. Мы бы обошлись без согласований, достаточно согласия застройщика.
Лестницу на второй ярус я бы сделала, как на этой картинке, если все же решусь его делать.
Я постояла там, в этой нише с потолками 3,30-3,70, мне даже как-то некомфортно, когда такое свободное пространство над головой.
В общем, буду думать дальше.
Вчера переодевалась в примерочной кабинке с высотой потолка ок. 2-2,1 м и думала про вашу гардеробную :) Снять свитер через голову было проблематично (не знаю вашего роста, но я лично не дюймовочка :) ). Потренеруйтесь проделать это в дверном проеме, а потом занизьте этот проем еще см на 30 :) ИМХО, высоты 180 для гардеробной мало.
Bianka, я как-то не задумывалась о переодевании в гардеробной. У меня сейчас она очень узкая: зашел, положил вещи или повесил, потом вышел. Наверное, при большом пространстве люди в гардеробных переодеваются, но нам надо исходить из наших реалий.
Сколько у вас проход? Для манипуляций с переодеваниями достаточно см 80-ти. Если проход меньше 60ти, то уже имеет смысл задуматься, об удобном шкафе вместо неудобной гардеробной.
Bianka, сейчас как раз проход 60 см. В новой квартире хотелось бы чуть просторнее гардеробную.
Снова смотрю на варианты, которые предложили Anfisik и mirsvetl.
Нарисовала стеночки в своих уточненных размерах.
Тесновато выглядит, но для жизни удобнее, чем в моем варианте. И никто не спит с газом.
Думаю, может, все-таки в этом направлении думать?
К тому же, пообщалась с подругой, которая с нашими газовщиками сталкивалась, она меня "порадовала" тем, что котел газовщики ставят в то место, которое будет соответствовать их требованиям. Их как-то не очень волнует, что там себе застройщик запланировал. А если учесть, что газовый стояк пока не проложен, я не удивлюсь, если кухня в итоге окажется там, где стояк около входа в квартиру.
Так что стены пока буду только планировать, а строить начнем только после проведения газа. Вроде застройщик обещает в течение месяца его провести. А как оно получится - пока не понятно.
Всем доброго времени суток! Застройщик, наконец, показал план, по которому предполагается прокладывать газовый стояк. Как и следовало ожидать, и газовый стояк, и котел будут располагаться около окна. Видимо, всю зону кухни тоже нужно будет ближе к окну планировать. И тянуть воду через полквартиры. Прикладываю план с новым местом расположения котла. Что-то я не могу понять, такой вариант размещения котла лучше для нас? Или хуже?
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: Sella
      Всем привет!
      Возник такой вопрос. Есть новостройка с высокими потолками и мансардой. Полноценный антресольный этаж высота потолков сделать не позволяет, а вот антресольную полку делать будем. Но тут вопрос по согласованию. Как сделать так, чтобы перепланировку согласовали точно? И стоит ли заранее получать разрешение на перепланировку? И сможем ли мы сами согласовать или стоит обратиться в организацию специализированную, которая хочет 200+ т. рублей за проект и согласование?
      Антресольная полка в целом по нормам, внизу кухня и коридор, высота 2,1 м. Нестационарная лестница, будем делать аля мебельную. Из остальных согласований только небольшое увеличение ванной за счёт коридора и всё. Ну и камин, но т.к. последний этаж и под него есть специализированный дымоход, его я так понимаю, указывать необязательно.
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
