Olga75
Помогите выбрать электрический радиатор
Добрый день!
Хочу дополнительно установить электрический радиатор на лоджию. Лоджия крошечная, ок 4-5 м2. Утеплена, проведены теплые полы. Нужен радиатор, достаточно плоский, аккуратный и энерго-экономичный. Что посоветуете? Какие модели стоит рассмотреть?
Спасибо
Посмотрите среди Электролюксов. Я недано покупала в МВидео за 5000 руб. Модель не помню, но вполне симпатичный и хорошо греет. Он на колесиках, но может крепится и на стену.
Спасибо! Посмотрю. А в плане энергопотребления как? Наверное, низкое энергопотребление - это главный критерий. Интересно, бывает так, как у энергосберегающих лампочек: мощность маленькая, а греет ого-го как ))?
На старой квартире электрический конвектор Stiebel Eltron CNS 50S на лоджии использовал, теплый пол тоже был, но при сильных морозах включал и конвектор, для вашей площади 0,5 кВт будет достаточно. Цена около 3500р, настенный вариант. Опыт эксплуатации около 7 лет.
В общем, у них у всех энергопотребление одинаковое, около 2кВт. Конечно все зависит от режима эксплуатации.
О, спасибо, Евгений! А энергопотреблением тоже довольны?
Добрый вечер, конвекторы о которых я писал выше, по мощности разные бывают, от 0,5кВт до 3кВт, у нас стоит 1кВт, вместе с теплым полом хватает с запасом, площадь лоджии у нас около 12 м.кв. В правом углу конвектор виден.
По энергопотреблению, зависит от температуры за окном, от качества стеклопакетов, от качества утепления, в сильные морозы счетчик накручивает не мало, окна уже не новые, да и утепление не самое лучшее у нас там сделано было.
Ну если учитывать, что радиатор вы хотите использовать как дополнительный источник теплоты, то на 5 кв.м. радиатора мощностью 2 кВ должно быть достаточно. Так же при выборе - не забывайте о ел.проводке, потребители выше 4 кВ могут плохо сказаться на ней.
При выборе радиатора http://tmtmarket.ru/.../radiatory.html также нужно учитывать какой у вас дизайн, и какую вы сумму планируете потратить на обогрев своей лоджии, я бы советовала обратить внимание на биметаллические радиаторы, которые долговечны, но стоят немного дороже.
Тема про электрические радиаторы, биметаллические радиаторы ставятся в системе отопления, это совсем другая тема...))
Вообще выбор радиаторов сейчас огромный, есть интересные дизайн радиаторы, вот такие могут быть как в водяном исполнении, так и в электрическом.
Производитель Terma, у них еще много дизайнерских полотенцесушителей, причем есть сушки относительно не дорогие, например вот такой вариант,
Есть с оригинальным дизайном, вот такой...))
