Джулия Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 А это если перенести входную дверь. Кладовка больше получается, но меньше прихожая. Стоит ли это делать? Входную вы вряд ли сможете перенести, так как там несущая стена. Её нельзя трогать. Предпоследний вариант вполне нормальный.) Я бы еще спальню увеличила на одну прикроватную тумбочку.))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xela Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Двойная стена на плане не несущая Если увеличить спальню, тогда гостиная уменьшается, которая и так маленькая :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джулия Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Двойная стена на плане не несущая Если увеличить спальню, тогда гостиная уменьшается, которая и так маленькая :( Понятно. Вот еще бы умывальник перенести на противоположную стену и проход к ванной увеличится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xela Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Попробовал добавить еще одну тумбочку, вот что получилось. Что думаете по поводу размеров? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джулия Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Вполне.) Можно придраться еще к мелочам. Дверь в ванную на другую сторону перевесить и можно увеличить вашу кладовую-гардеробную за счет шкафа в прихожей. А в прихожей на этом месте сделать узкую настенную вешалку для повседневной одежды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xela Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Открытого шкафа не хочется, уменьшил его до 350 мм. Как думаете, если поменять раздвижные двери на распашные? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джулия Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 В комнате наверное нет смысла особого делать раздвижную дверь-пенал, а вот в кладовку лучше обойтись обычными купе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xela Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Пока остановился на этом варианте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xela Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Теперь буду думать над дизайном всей квартиры, и каждой комнаты в отдельности :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 25 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2014 Хорошо. Теперь все нормально получилось. Мне нравится. Но нишу под шкаф в прихожей делать на 35см не стоит. Это совсем мало получается. Надо хотя бы 40см. 5см для кладовой роли не сыграют, а вешать одежду в 35см можно будет только на крючки. Вообще, хорошо бы, прежде чем выстраивать стены, прошерстить иннет и определиться с внутренним наполнением кладовой и шкафа. Вот прям конкретно решить: будет столько-то полок, такого-то размера, столько-то ящиков, столько-то штанг. Нарисуйте это себе под свои нужды и просчитайте размеры. А потом уже решите как ставить стены. Двери... Вы для себя сначала решите какой вы хотите видеть свою квартиру. Потом подбирайте под этот образ пол и двери. Их цвет и фактуру, подбирайте эти вещи в паре, ищите конкретные модели, потому, что не все, что нравится на картинках, есть в наличии. Дверь, уходящая в стену, удобна для узких коридоров, поэтому вам вполне подойдет для кладовой.. Не тратьтесь на пенал. Раз уж вы будете строить стены, то сделайте его из мет.профиля для гипрока. Систем для раздвижных дверей полно в продаже. Любой строитель в состоянии ее установить и навесить дверь. Полотно можно взять такое же как все остальные двери в квартире. (мы сделали так) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
