Xela Опубликовано 23 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Вот еще навоял Какие будут предложения и замечания? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 23 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Спасибо за идею. Я как-то даже не подумал, что можно поменять местами туалет и ванную комнату. а не будет ли далеко от унитаза до стояка? Если по прямой, думаю что возможно. Главным условием чтобы все проиходило самотёком, без насоса, является соблюдения угла уклона и диаметр трубы. Возникающие вопросы - как/куда спрятать трубу, возможная необходимость - поднятие уровня пола в туалете/ванне, для создания этого угла уклона Проконсультируйтесь, почитайте http://www.mastercit...ad.php?t=113487 http://www.stroimdom...ad.php?t=164612 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xela Опубликовано 23 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Если по прямой, думаю что возможно. Главным условием чтобы все проиходило самотёком, без насоса, является соблюдения угла уклона и диаметр трубы. Возникающие вопросы - как/куда спрятать трубу, возможная необходимость - поднятие уровня пола в туалете/ванне, для создания этого угла уклона Проконсультируйтесь, почитайте http://www.mastercit...ad.php?t=113487 http://www.stroimdom...ad.php?t=164612 А что Вы думаете про последний вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 23 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Мне нравится. Может быть бы добавила в конце кухни, к окну неглубокие шкафы: открытые - для посуды или закрытые - для продуктов. И в спальне - не делала бы нишу для шкафа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xela Опубликовано 23 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Если не делать нишу, тогда шкаф получается слишком узким Хотелось хотябы 500 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джулия Опубликовано 23 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Если не делать нишу, тогда шкаф получается слишком узким Хотелось хотябы 500 мм А сколько там у вас от угла до окна в спальне получается? Вот последний вариант не плох. Стенку у холодильника и у стола лучше сделать по одной линии. В таком случае прибавятся сантиметры на шкаф в спальне. В ванной на месте умывальника можно разместить стиралку с сушилкой, а умывальник ближе к двери. И разгрузить прихожую от лишних шкафов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Что не нравиться...(знак вопроса в круге)... Вот вы зашли в квартиру, Чтобы разуться, снять верхнюю одежду, надо топтаться около двери в ванную. А если на улице сыро? Вы каждый раз, за всеми домочадцами пол протирать (или коврик какой чистить) будете?. А иначе вся грязь с улицы в ванную потянется...не хорошо.... Надо хоть какой-то пятачок у входной двери выделить так, чтобы по нему не проходить в с/у. Я бы отказалась (при таких размерах с/у и пожеланиях иметь отдельно ванную и туалет) от ванны в пользу душа и размещения колонны из СМ и сушилки в с/у-ле. А коридор хоть так, хоть сяк получается узкий, поэтому одну кладовку бы оставила. Чемоданы, инструменты, сезонную обувь, сумки, запасы на зиму опять же- всё это надо где-то хранить... У нас в кабинете есть ниша 1,2Х1,0 м , мы её зашили, поставили межкомнатную дверь, такую же как по всей квартире стоят, впечатление создается, что там еще одна комната. И вы не поверите сколько всего полезного в эту кладовку помещается. Муж организовал пространство так, что там стоит тумбочка с ящикам, где хранятся инструменты, над ней штанга 80см длиной (там висит всякая верхняя одежда, что не носится в данный сезон), а рядом полки шириной 40см и глубиной 40см от пола до потолка...а тааам....и баночки с огурчиками/помидорчиками, и коробки с моими красками/кисточками/валиками, и чего-то еще, что мне даже не ведомо... туда же я ставлю пылесос....При всем при этом живем мы вдвоем в квартире 123м2...нееее лишняя кладовочка не помешает.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xela Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Обдумал все ваши замечания и предложения. Вот что получилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xela Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Что не нравиться...(знак вопроса в круге)... Вот вы зашли в квартиру, Чтобы разуться, снять верхнюю одежду, надо топтаться около двери в ванную. А если на улице сыро? Вы каждый раз, за всеми домочадцами пол протирать (или коврик какой чистить) будете?. А иначе вся грязь с улицы в ванную потянется...не хорошо.... Надо хоть какой-то пятачок у входной двери выделить так, чтобы по нему не проходить в с/у. Я бы отказалась (при таких размерах с/у и пожеланиях иметь отдельно ванную и туалет) от ванны в пользу душа и размещения колонны из СМ и сушилки в с/у-ле. А коридор хоть так, хоть сяк получается узкий, поэтому одну кладовку бы оставила. Чемоданы, инструменты, сезонную обувь, сумки, запасы на зиму опять же- всё это надо где-то хранить... У нас в кабинете есть ниша 1,2Х1,0 м , мы её зашили, поставили межкомнатную дверь, такую же как по всей квартире стоят, впечатление создается, что там еще одна комната. И вы не поверите сколько всего полезного в эту кладовку помещается. Муж организовал пространство так, что там стоит тумбочка с ящикам, где хранятся инструменты, над ней штанга 80см длиной (там висит всякая верхняя одежда, что не носится в данный сезон), а рядом полки шириной 40см и глубиной 40см от пола до потолка...а тааам....и баночки с огурчиками/помидорчиками, и коробки с моими красками/кисточками/валиками, и чего-то еще, что мне даже не ведомо... туда же я ставлю пылесос....При всем при этом живем мы вдвоем в квартире 123м2...нееее лишняя кладовочка не помешает.. Спасибо за помощь :) От ванны не хочется отказываться, ребенок еще маленький, да и самим понежится хочется :) По поводу кладовой я с вами полностью согласен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xela Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 А это если перенести входную дверь. Кладовка больше получается, но меньше прихожая. Стоит ли это делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
