Sddmitry
Прошу помощи в перепланировке сталинки 50,2 кв.м. - Страница 2
Естественно, без точных размеров это всё очень условно.
Если понадобится узаконить перепланировку, например при продаже, легко будет продлить стенку и отделить кухню. И ещё пару вариаций с разным расположение дверей можно сделать:
http://t-demi.livejournal.com/
Не за что, буду рада если пригодится :)
Если будете такой вариант делать, то при расчете ниши для шкафа-купе в спальне учитывайте, что оптимальная глубина шкафа-купе 700 мм, ну 650, потому что 100 мм занимают направляющие для дверей, поэтому если общая глубина будет меньше, то уже не всё будет вмещаться нормально, например, плечики с одеждой придется вешать не как обычно на штангу, а на такую штуку http://www.kupe.ru/pub/gallery/012.jpg это уже не так удобно, ну и другие есть неудобства, поэтому если будет получаться - делайте полноценную глубину 700 мм. По этой же причине в прихожей лучше не проектировать купе, а делать обычный шкаф с открывающимися дверками, потому что там глубина вообще не большая будет и лучше лишнее место оставить для хранения, чем для того, чтоб двери ездили.
Для полноценного шкафа купе я планирую увеличить ширину несущей перегородки (сейчас ее ширина - 50 см.) на 20 см. т,е. добавить со стороны спальни на несущую стенку лишние 20 см. и сделать в ней декоративные ниши. Как Вам такой вариант?
Правильно поняла? Если да - очень даже хорошее решение, только учитывайте что от спальни заберете не 20, а 30-35 см, так как чтоб шкаф сделать 700, надо чтоб 700 была сама ниша, а плюс же ещё толщина перегородки между спальней и прихожей . Тут надо всё просто очень точно вымерять и посмотреть - если эти сантиметры критично ни на что не повлияют в спальне, то очень даже неплохо получится. Шкаф спокойно можно делать 650, все плечики вмещаются нормально, ну может если очень пышная шуба какая-то, то будет рукав приминаться, но её можно и не в прихожей в шкаф вешать, так что это не проблема тоже.
Да, Вы все правильно поняли. С учетом 30 см., ширина комнаты получается 3,30. Не маленькая?
Ну по правилам эргономики проход между кроватью и стеной должен быть минимум 700 мм, т.е. на 2 стороны это будет 1400, т.е. на кровать остается 3300-1400=1900, т.е. полноценная большая хорошая кровать становится без проблем если будут такие цифры, так что всё вполне терпимо, если рассматривать спальню только как спальню. Если не заберете эти 300 мм, то мог бы уместиться с одной стороны туалетный столик для супруги (как у меня на одном из вариантов нарисовано) или рабочее место с компьютером (хотя это итак можно впихнуть туда, если очень захочется :) ), просто решите, что Вам больше хочется - чуть более глубокий шкаф в прихожей, или чуть более просторную спальню.
Кстати, чтоб ещё больше добавить мест для хранения, можно вокруг кровати сделать что-то подобное http://homester.com....orary-kids5.jpg http://www.domfront.ru/wp-content/uploads/2013/02/stellag20.jpg
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
      Всем привет, покупаю квартиру с неоднозначной планировкой. Возможности поменять местами кухню и комнату нет, хоть и два стояка. Кухня должна остаться в своих границах. Что сделать с комнатой, чтобы она не была проходной??? Увеличить коридор? И в санузле не знаю, как расположить все узлы. Помогите, люди добрые)
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
