Cocosanka
Перенос кухни в гостиную и все вытекающие последствия
Уважаемые форумчане,
Оцените, пожалуйста, работоспособность предполагаемой схемы вентиляции в квартире
- зона кухни переносится в гостиную
- естественная вентиляция выводится над зоной кухни
- вытяжка на отвод мощностью 600 куб м/час
Сомнения такие:
- будет ли номально функционировать естественная вентиляция при таком переносе
- будет ли номально функционировать вытяжка при такой длине воздуховода и количестве изгибов в нем
1 - будет, если воздуховод сделать диаметром не менее 120мм
2 - будет, только диаметр воздуховода должен быть не менее выходного отверстия вытяжки, лучше 150мм.
У Вас действительно предусмотрен отдельный стояк для вытяжек? Как правило, для кухонь делают только один стояк для естественной вентиляции.
Спасибо большое за ответ!
Дом относительно новый (15 лет), в кухню выходит два вент. канала, каждый - из своего стояка.
Небольшое дополнение: мой прораб порекомендовал в длинном воздуховоде, подсоединяемом к вытяжке, установить дополнительный электрический вентилятор, чтобы помогать вытяжке прогонять воздух. Это оправданная мера? Или вытяжка сама без помощи справится?
Тем более подозрительно. Сейчас некоторые проектировщики могут предусмотреть что-то для вытяжек, но 15 лет назад... Вы с самого начала живете в этой квартире? Ничего не переделывали?
Насчет дполнительного вентилятора - не стоит, может получиться даже хуже.
Да, с самого начала. Ничего не переделывали. Дом 6-этажный, не типовой серии. Мне казлось, что наоборот хорошо, что два отдельных вент. канала.. что именно Вас смущает?
Я правильно понимаю, что если этот вентилятор сломается, то он будет создавать дополнительное препятсвие для тяги? Кроме того на нем будет оседать жир, а достатать и почистить его нельзя.
Конечно хорошо, если это ваши каналы! Смущает то, что по нормам нужен один (от проектантов такой подарок редкость) и часто "умельцы", чтобы не занимать его, врезают вытяжки, пробивая отверстия в каналы санузлов или соседские, чего делать нельзя.
Не только тогда, но и когда один из вентиляторов слабее. Чтобы они работали в паре, нужно более мощный регулировать под слабый, а это сложно. Это как с автомобилями: если более мощный окажется впереди, он будет вынужден тянуть, а если сзади, толкать более слабого.
Спасибо за объяснения!
Сейчас поговорила с нужными людьми - выяснилось, что все-таки чудес не бывает..)
Оказалось, что во время первого ремонта был убран с/у, и в его вент. канал подключили вытяжку.
Сейчас с/у в проекте снова есть на прежнеме месте.
Получается, вытяжку нужно подключать в тот же вент. канал, который у меня предусмотрен для ествесвенной вентиляции. Но естественную я бы все равно хотела предусмотреть. Тогда нужно ставить обратный клапан, чтобы в одном вент. канале уживались и вытяжка и естест.вентиляция?
Да, только клапан нужно ставить так, предварительно его доработав. Есть еще вариант: если вытяжку планируете ставить недалеко от наружной стены, можно вывести воздуховод от нее "на фасад", но для этого нужно бурить дырку в стене.
