Jump to content
Sign in to follow this
kart
три в одном: гостиная-спальня-детская
Recommended Posts
Помогите спланировать комнату, которая должна стать гостиной-спальней-детской.
Входные данные. Нас трое: папа, мама, дочь (2 года).
Про квартиру: получаем мы ее без отделки, т.е. голый бетон. Высота потолков (информация от застройщика) -высота этажа: 3 м, толщина перекрытия 16 см.
Стена между кухней и комнатой несущая, поэтому особо перепланировку не сделать. Кухню в гостиную переносить не хотим. В кухне хотим организовать частично гостиную зону. Но в данный момент речь о комнате.
Стена между комнатой и коридором - не несущая.
Что сейчас хотим:
1. Часть коридора выделить под гардеробную, соответственно дверь в комнату сместить максимально вправо. Дверь в гардеробную сделать из коридора.
2. Комнату разделить на две зоны: ближняя к окну половина - спальная: в которой надо расположить нашу кровать (ширина 150 достаточно) и детскую кроватку.
3. В другой половине комнаты (та, часть, что ближе к двери) организовать гостиную и детскую. Причем от гостиной по сути нужен только диван (телевизор и прочее - не нужно).
4. Думаем на стене (которая общая с гардеробной) сделать вторым этажом (на высоте 150-160 см) площадку шириной 1м (в будущем там возможно сделать чердак-кровать для ребенка) при этом частично заходящую на территорию кладовки. Т.е. 60 см в от кладовки, 40 см от комнаты. В комнате соответственно под этими 40 см организовать втроенный шкаф для детских игрушек и прочей мелочевки, которой нужно храниться именно в комнате, а не в гардеробной.
А в гардеробной соответственно по этой стене тоже будет встроенный шкаф глубиной 60 см над которым и пройдет вторая половина этой площадки, т.е. будет встроенный шкаф высотой 150-160, сверху продолжающийся стеной.
На этой площадке сейчас оформить игровую зону (возможно просто небольшие перила, так чтобы вписывалось в окружающую обстановку) и лестница (лестница - не объемные ступеньки, а просто перекладины, типа как от спорткомплекса, возможно даже сочетание с каким-нибудь спорткомплексом, не обязательно).
Собственно хотелось услышать какие-нибудь советы по дизайну, составу и расположению мебели и зонированию комнаты.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Народ, пожалуйста, помогите, очень нужны советы! Или это все полная фигня?
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
