Petrvetrov Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 Натяжной потолок, а под ним светодиоды. Светодиоды надо посчитать по мощиности или в люменах. На нампочках светодиодных пишут 400 люмин, 5 ватт. И на ленте тоже самое пишут. 400 люмин примерно как лампочка накаливания 60 ватт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Petrvetrov Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 Хороший вариант, это световые панели. Толщина около 10 мм. Свет равномерный, можно нанести рисунок на них какой нибудь. Только выбор размеров ограничен. 30х30, 60х60, 120х30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 Мы сделали такие полосы, но не закрывали оргстеклом ... Просто ниши в фальш потолке из гипсокартна. В них лена светодиодная. Мощность около 12 Вт на метр. Ниша в виде буквы L. с бортиком. Ленту клеили на вертикальную стенку на уровне бортика. Используем как основное освещение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
