AlexanderP
Перепланировка 3-комнатной квартиры для 4 человек - Страница 2
Мне больше нравится вариант Нитки - детские рядышком. Комнаты получаются 2,90 * 4,90, спальня 3,60 * 3,10 + диванная зона возле балкона. Еще бы выход на балкон из детской заложить, а сделать из спальни.
Коридор 1,20, ширина гардеробной 1,70, т.к. стену возле новой кухни нужно сдвинуть влево на 20 см, чтоб кухня не была на жилой.
Попробовал этот вариант по размерам нарисовать. И не получаются что-то у меня такие площади. Детские наверно 2,90*3,90. Тогда похоже.
Здесь не нравится спальня с видом на нее из детской (с балкона). Ну и форма у нее такая, что не понятно, как в ней разместить что-то.
Кухня-гостиная, по-моему, от моего варианта не особо отличается. Но выигрывает тем, что от прихожей изолирована и от санузла.
Задачка, на чем остановиться?
взрослым в спальне, как правило, нужны только кровать и шкаф/гардеробная. А у вас еще красивая зона с диванчиком для посидеть с книжкой и пр. Сделайте вместо душевой гардеробную плюс комод напротив дивана. Выход на балкон я предлагала перенести из детской в спальню (в спальне поменять оконный блок), в детской даже не закладывать - просто закрыть со стороны балкона той же рулонной шторой и, м.б., снять ручку с двери, чтоб перекрыть доступ...
Детская, да, 3,90...
Попробуйте еще прорисовать вариант Миними из поста 19 (по ссылке) - там и кухню переносить не надо, и красивый эркер всем доступен, и су 2, и спальня родителей подальше от детей ))
Изменение фасада запрещено. :sadd08006: Остается выбрать что-то из этого:
В первом кухня, а во втором су на жилой? Несогласуемо
Тогда мне только второй вариант без второго су. Лучше, наверно, ничего не придумать.
А сообщ.15 отсюда?
http://forum.ivd.ru/...ic=111558&st=10
Только левую часть кухни сдвинуть в горидор
О, с четного этажа квартирка. Спасибо, не видел этой темы. В посте №6 наподобие делал. Кухня там, если по правилам, крохотная встает.
