chadaevaoksana Опубликовано 29 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 а я вообще не поняла будет там стойка (которая великовата в размерах, проход узкий остается) либо вместо нее стол на противоположной стене? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvgeniaM Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Может вам столешницу светло серую сделать? Или может светло коричневую, как на картинке, может чуть посветлее. И с опорой для стойки надо поэкспериментировать. Не рассматриравала такой вариант столешницы. Не получится ли все коричневое? Как обыграть стенку где не будет верхних ящиков? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvgeniaM Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 а я вообще не поняла будет там стойка (которая великовата в размерах, проход узкий остается) либо вместо нее стол на противоположной стене? Это последний вариент кухни. Столешница 60 см + от нее 90 см стойка. Получается проход 80-70 см. Либо не делать столешницу с продолжением в стойку, а поставить стол по стене напротив, которая разделяет балконные проемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Варочную вы расположили совсем неудобно, поэтому я ее переиграла вопросы: сколько человек вы хотите посадить за барную ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Другой вариант мне кажется стол уместнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvgeniaM Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Другой вариант мне кажется стол уместнее Спасибр за варианты. Варочную поставили так, чтобы в угол повесить вытяжку. Лазать в шкаф наверх в углу, чтобы поставить тарелки чашки, тоже будет не удобно. Духовка высоко, по той причине, что там газовый счетчик. И так же шире сделан пенал между холодильник и пеналом с духовым шкафом, из-за трубы газовой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvgeniaM Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Другой вариант мне кажется стол уместнее По размеру стойки, нужно смотреть. я думаю 90 см должно хватить + 60 столешница. перенести стол как на 2м варианте не получится, уже провели электрику для стойки. Но посоветуюсь с мужем, что скажет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 - просто больше двух за стойкой не удобно будет - на варке в углу не удобно готовить, спину сломаешь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvgeniaM Опубликовано 31 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 Может фартук выложить кирпичиками и стенку тоже целиком кирпичиками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 31 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 вопросы: сколько человек вы хотите посадить за барную ? вот как здесь можно борщи хлебать вчетвером? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
