Alisynok Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Хотим купить квартиру на 8 этаже 16 этажной панельки. Нас двое - я и муж. В этой квартире большой плюс: 27-метровая комната! И два больших балкона. Присоединять их нам не хотелось бы (это сложно узаконить), но можно сделать раздвижные большие двери. Минус квартиры - маленькая кухня. Несущих стен в квартире нет, только балки. Хочется увеличить пространство кухни и делать два полноценных санузла. И чтобы еще была комната минимум 12-13 метров для детской. Что посоветуете? На фото план БТИ и моя попытка распланировать пространство Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaryaD Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 Здравствуйте! Скажите пожалуйста а Вам нравятся ломаные линии в пространстве? Просто если да, то надо строить планировку исходя из этого.. Если нет или не принципиально можно думать о других вариантах. И еще вопрос, комнату большую нельзя трогать? Она планируется как Ваша с мужем спальня? Или как гостиная? Просто задача несовсем ясна..)) С уважением, Мария Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 Вот так симпатично... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orfelia Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 Кухня с островом, гардеробная с окошком Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alisynok Опубликовано 19 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2014 ломаные линии не принципиальны. Большую комнату трогать пока не хочется. Я уже подумываю о варианте сделать кухню-столовую и оставить спальню 27 метров, а в будущем при необходимости детской возвести перегородку и разделить ее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 19 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2014 Я бы сразу делила комнату - потом опять ремонт затевать захотите ли.... Больше нравится вариант из сообщ 3 - наиболее удачен... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orfelia Опубликовано 19 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2014 Если сейчас по финансам сложно можно и потом разделить. Конечно лучше сразу делать, пока ребенок в планах - был бы кабинет. В третьем варианте не нравятся санузлы, туалет получается 2 с лишним длиной, а так как вход с торца, даже душ не сделаешь. Так что если на этот вариант ориентироваться надо покрутить. Может поменять местами и отдать кусочек площади на кухню, под холодильник тот же. Или как в моем варианте, плюс еще увеличить можно и сделать с душевой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alisynok Опубликовано 9 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2014 А как вам такая идея? насколько реальна? у меня нет программы, чтобы это сделать нормально, с пространственным мышлением все плохо, поэтому в метражах я запуталась. Хочется, чтобы визуально было свободно, детская была минимум 12 м, спальня минимум 19, санузла обязательно два, и один тоже побольше )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 вам спальня 19 кв.м нужна для чего - чтоб уместить гардеробную или чтоб было место для спорта/танцев/чего-то еще? В вашем первом варианте с кровати вы будете не вставать, а выползать. Во втором у окна только раб. место поместится - для чего тогда присоединять это окно к спальне? да еще и санузлы в гостиную.... Присмотритесь к посту 4 - очень логичная планировка с увеличенной ванной и детской 12 м, что вам и нужно. Не хотите сразу делить спальню - сделайте пол и потолок таким образом, чтоб потом безболезненно поставить перегородку из гипсокартона со звукоизоляцией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Номер 3 самый рациональный, ИМХО. Отдавать одно окно под гардеробную мне лично было бы жалко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
