Jump to content
Archived
steech
Двухклавишный выключатель для трех источников света
Recommended Posts
Всем привет. Интересует такой вопрос. Ремонт в квартире почти закончен, в стене двухклавишные выключатель. на потолке разведена проводка под натяжной потолок (потолок пока не натянут). Задумка такая: один кнопка выключателя включает свет в одном конце комнаты (там зона ТВ), вторая в другом (там стол с компом), получается такое некое зонирование. Прикинув, решил, что света будет не достаточно. нужно еще освещение между зонами. Поменять выключатель уже не вариант, проводка в стене. обои наклеены...
Внимание вопрос: Можно ли повесив люстру посередине комнаты, добиться чтобы она включалась ТОЛЬКО при условии что оба выключателя включены. Т.е. левая кнопка - левая зона комнаты зажглась, правая кнопка - правая зона. обе кнопки - зажглась левая зона, правая зона, и люстра между ними?
Возможно ли реализация? и какими средствам?
Заранее спасибо.)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не сомневаюсь, что такое можно реализовать.
Надо подобрать некую хитрую релюшку. поконсультирутесь с электронщиками.
А сама задумка очень даже интересная.
Share this post
Link to post
Вам нужен китайский контроллер для освещения. И добавлять провода всё-одно придётся. К центральной люстре.
Share this post
Link to post
Не сомневаюсь, что такое можно реализовать. Надо подобрать некую хитрую релюшку. поконсультирутесь с электронщиками. А сама задумка очень даже интересная.
Ну я как бы тоже думаю что есть какая-то релюшка. Знающие люди подскажите какая?
в магазинах света подсказать не могут.
Share this post
Link to post
Попробую Вам помочь. Пообщаюсь с грамотными электронщиками.
В свою очередь, если Вы найдёте решение, дайте знать.
Share this post
Link to post
Как и общал, связался с элктронщиком.
Вариант реалиации (с его слов) есть, но по телефону он мне ничего рассказыватьне стал.
Варианта 2:
1. Я спрашиваю его разрешения и связываю вас напрямую.
2. Общаюсь с ним лично сам и раскзываю всё что узнаю.
Share this post
Link to post
в общем, буду решать проблему немного по-другому.
Между светом и штатным выключателем ставим реле на радио управлении с пультом, например такую http://www.svetodom....jNk1fY3U1NjNnOw
Таким образом получаем такой результат:
пульт например лежит на диване, заходим в комнату и включаем клавишу выключателя который в стене (выключатель скорее всего поменяю на одноклавишный). включается реле и автоматом подает сигнал на канал 1 (всего по ссылке 3 канала).
Все остальные манипуляции уже с пульта. Три зоны четыре кнопки на пульте...
1 кнопка включает/выключает 1 зону
2-ая включает/выключает 2-ую зону
3-я включает/выключает третью
четвертая включает/выключает все зоны.
Единственный недостаток у этой штуки...если например внутристенный выключатель оставить включенным, а свет погасить с пульта. и отключат электричество хотя бы на секунду - автоматом зажжется 1-ая зона.
И еще читал. что кратковременными подачами тока на реле можно последовательно вкл/выкл зоны (т.е. щелкая быстро выключателем в стене), это удобно на случай потери пульта или выхода его из строя.
Share this post
Link to post
В общем, пришли к тому, о чём я и говорил выше - к контроллеру управления освещением.
Share this post
Link to post
Интересное решение! И, наверное, удобнее пультом управлять, когда он под рукой, не нужно даже с места вставать, чтобы свет переключить.
Это да. Вот только...все пульты имеют одну неприятную особость - куда-то деваться, причём как правило в самый нужный момент. Приходится лихорадочно и с яркими выражениями искать их по квартире.
Share this post
Link to post
не обязательно, решение уже реализовано и на практике получается что пультом практически не пользуемся...кратковременными подачами тока на реле можно последовательно вкл/выкл зоны т.е. щелкая быстро выключателем в стене вкючаются сначала последовательно каналы с 1-по 3, потом 2 канала вместе, потом все каналы вместе, потом отключается все!
Очень доволен, штука полезная!
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By Bossi
      Осенью 2015 мы купили квартиру. Строители преподнесли сюрприз, сдали дом на год раньше, чем обещали.
      Летом 2016 начался наш ремонт. По началу все шло хорошо, бригада, которую мы нашли работала, квартира преображалась. Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На этапе чистовой отделки бригада начала откровенно халтурить. Некоторое время мы терпеливо ждали, пока они все же завершат свою работу, но и нашему терпению пришел конец. Мы расстались с этой бригадой. После них брали рабочих на небольшие конкретные участки работ.
      Сейчас квартира стоит так и не завершено. Осталось не так и много: коридор, двери, потолок. Ну и собственно мебель.
      По этому поводу у меня есть несколько вопросов к форумчанам.
      1. мучает выбор цвета межкомнатных дверей.
      Имеем входная дверь - цвета "венге", ее менять не будем. Полы -цвета дуба.
      Собственно вопрос какого цвета выбрать межкомнатные двери?
    • By Voronik
      Продаю 2 стильных дизайнерских подвеса PH Artichoke диаметром 40 см. Светильник состоит из стальных пластин, окрашенных в белый цвет. Причина продажи - смена интерьера комнаты. Нареканий к светильникам никаких нет, состояние отличное.
      Новые такие в Москве стоят от 17500 за штуку.
      Свои продаю по 7000. Оба отдам за 12000. Пересылка возможна только при 100% предоплате.
      Качественная реплика известнейшей модели люстры PH Artichoke Designed by Poul Henningsen in 1958.
      Внешний вид подвесной люстры PH Artishoke Designed by Poul Henningsen был подсказан автору соцветием артишока и представляет собой его стилизованную имитацию.
      Внутренний рассеиватель направляет световой поток равномерно во все стороны.
      Благодаря подобному строению дизайнерского светильника источник света не виден, но яркость освещения при этом не уменьшается. Изначально модель создавалась для ресторана, но сегодня ее можно встретить в интерьере гостиной, офиса, холла.
      В нашем случае стильные подвесы освещали комнату подростка.
    • By Olkin
      Добрый день, нужен совет бывалых.
      имеется - вроде как даже идеальные исходники ) ,  семья с двумя детьми, которая любит по вечерам играть в настольные игры и иногда вместе смотреть фильмы. квадратная комната с 2 большими окнами в загородном доме.
      нюанс - 23 кв.м на все
      Пытаемся  - сделать уютную гостиную и по совместительству  столовую (кухня небольшая за стеной, обеденного стола там нет, только барная стойка). В теплое время года едим на террасе. А вот вечера и холодное время все проводим в ней с гостями. Хочется и зону столовой сделать большой и уютной, и био-камин вписать, и не захламить свободное пространство.
      будем благодарны за критику, советы и идеи, как лучше распланировать пространство.
      1. вариант - диван угловой под окна, большая глухая стена с дверью - под камин и тв. Обеденный стол - напротив входа.
      2. вариант - зона столовой вдоль глухой длинной стены. Камин-ТВ при входе.
    • By olechkafairytale
      Хочу сделать ремонт в гостиной ничего нет кроме зеркала визажиста, стол и стул визажиста (120см*120см)  фото фоны над окном.
      Нужна помощь в идеях! похожего нигде не видела.  Только знаю что хочу все светлое от белого и возможно с цветным акцентом, и чтоб ощущение не перегруженности комнаты.
      Иметь планирую и важно светлые оттенки,  диван, необходим еще  стол для  компа (ноута), зеркало визажиста, и какой то стелаж небольшой.
      Вдруг есть какие-то идеи вы мне очень поможете!
      Фото комнаты. кроме фонов ничего не осталось. 18,2 площадь, высотоа 2,95... Понимаю что просто ровные стены  и обставить диваном и еще мебелью  как то не то что я хочу. что то с пололком и светом может будут идеи
      Планирую принимать клиентов дома как перееду. Я свадебный стилист.
    • By Kat2016
      Здравствуйте дорогие профессионалы.
      Помогите пожалуйста, с освещением комнаты.
      Очень хочется облагородить большую комнату в неоклассическом стиле, но у меня тотем у большого советского коричневого шкафа вдоль всей комнаты шириной 40 см. Нужно его подсветить, что б он не казался таким громоздким. можно делать точеный свет на потолке, но тогда комната еще больше удлинится, а она и так вытянутой формы. Нужно придумать такое освещение, что б оно гармонировал с хрустальной люстрой. Думала еще на счет зеркал, но не уверена. Не будут ли они отображая шкаф, еще больше загромождать комнату.
      Буду очень благодарна вам за советы.
      Планировка.pdf
  • Create New...
