140778 Опубликовано 19 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2014 TaVla, стена между коридором и комнатами мало того что несущая она еще и метр шириной. В вашем первом варианте не будет ли в зале слишком темный коридор из за того что так глухо отделили место для родителей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 19 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2014 а что насчет поста 5? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 19 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2014 уже увидела ) освещенность этого коридорчика не зависит от толщины стены между комнатой и прихожей, сам коридор всегда можно обыграть. Может, просто поставить в гостиной шкаф-кровать и оставить комнату большой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
140778 Опубликовано 19 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2014 уже увидела ) освещенность этого коридорчика не зависит от толщины стены между комнатой и прихожей, сам коридор всегда можно обыграть. Может, просто поставить в гостиной шкаф-кровать и оставить комнату большой? Может и так... Если честно всю голову уже сломала, понимаю что новорожденный все равно спит с родителями в комнате. Но на перспективу через года три, снова ремонт делать не хочется и дети слишком большая разница в возрасте чтобы селить ихв одну комнату даже самую например и большую. А шкаф кровать я не знаю насколько она удобна в эксплуатации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 19 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2014 http://2009-2012.littleone.ru/archive/index.php/t-1464619.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 19 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2014 у вас коридорчик в гостиной всего 2,10 длиной и причем достаточной ширины, чтоб разойтись двоим. Ближайшие пару лет гостиная будет большой, а потом в качестве перегородки поставите шкаф от пола до потолка, и доп. ремонт не потребуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
140778 Опубликовано 19 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2014 Спасибо!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
140778 Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Прошел год, ремонт так и не начали еще делать и не переехали...кризис... Может какие то еще идеи есть по перепланировке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kofetka Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 а рассмотреть вариант разделения самой большой комнаты на 2 с помощью перегородки,шторки? ее можно через год- три соорудить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
