moto_alex Опубликовано 11 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 И все таки я не понял как трубы провести от старой кухни к новой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 11 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 Окна можно сразу не менять, многие меняли пластиковые окна уже после ремонта, ничего сложного в этом нет. Про полы учтите что разная толщина покрытия, чтобы потом не менять все двери. Дверные коробки очень легко подпиливаются, а вот сами двери иногда и надо подпиливать потому что их перекашивает или некоторые ставят сначала дешевые двери и потом меняют (как вариант ставят в квартире только одну дверь - в туалет). У нас в ожидании паркета лежат лаги и на них фанера, в мокрых помещениях линолеум, а в остальных - ковролин. Хотя на распродажах иногда бывает такой дешевый ламинат, что можно и его. Дверь из спальни в кухню-гостиную или спать в гостиной? Решать только вам. Многие бы предпочли спать в отдельной комнате. Некоторых даже сама мысль спать под чьей-то кухней напрягает. Вот я нарисовала свой вариант: Как видите, можно сделать один большой совместный санузел и отдельно туалет (или кладовку, или увеличить за счет этой площади кухню). Тут у всех приоритеты свои. Считается что нужен санузел на каждые 2-3 человека, так что вам можно и с одним санузлом. Трубы в этом варианте идут по стене между спальней и туалетом. Хороший сантехник подскажет как это точно сделать. Тут на форуме еще есть vks или сходите на форумхаус. От мойки труба диаметром 5см с наклоном 1-2см на каждый метр, у вас там 3 метра до стояка, все отлично помещается. Можно в стену заглубить или в короб запрятать, у некоторых вообще гибкая подводка на полу, хотя я так делать не рекомендую. Вы не указали точные размеры, по моим подсчетам, если кровать в спальне ставить боком, то на проход остается 42см - это минимум для прохода боком. Точно померяйте, минимальная длина кровати - 208см, если поместится, то ставьте боком, тогда можно еще телек на стену. Вообще посмотрите нормы у Нойферта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moto_alex Опубликовано 12 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2014 У вас тоже интересный вариант, но как уже говорил, не нравится что выход из комнат через кухню. Вот подрисовал вариант с предыдущей страницы, так чтобы выход остался в коридор. Извиняюсь, что в таком виде, на планшете только так получается) Правда в таком виде трубы наверное не провести через дверь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 12 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2014 Так не поместится, кухня залезет на жилую, а это запрещено. Дверь не на кухню, а в гостиную. Посмотрите сколько у вас площади пропадает под коридор. Саму воду подвести не проблема, насос и трубы в подвесном потолке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moto_alex Опубликовано 12 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2014 Так не поместится, кухня залезет на жилую, а это запрещено. Дверь не на кухню, а в гостиную. Посмотрите сколько у вас площади пропадает под коридор. Саму воду подвести не проблема, насос и трубы в подвесном потолке. Надо все померять. Коридор так скажем тоже нужен, так как сейчас вот в хрущевке живем, заходим все втроем и толкаемся в коридоре. Про кухню, то есть главное чтобы мойка и плита стояли не на жилой площади? Полностью? А если несколько см будет на жилой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 12 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2014 Полностью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moto_alex Опубликовано 12 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2014 А вот писали, что менять батареи, они же новые. Зачем их менять? Можно поставить более большие радиаторы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
