ANDRINA Опубликовано 11 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2014 Душ на 80- это очень мало. Делают люди, конечно, но в основном из-за безысходности. В вашем случае для увеличения расстояния между раковиной и душем, душ можно сделать 90 на 100, где 100 см идет по левой стене. (мне кажется я уже писала об этом, может повторяюсь уже?))) Попробуйте прорисовать так. Правой открывание дверей- это, когда вы открываете дверь на себя и петли находятся с правой стороны. Левое открывание- петли соответственно с левой стороны. В картинках у kekskekskeks верхняя- правое открывание двери, вторая картинка- левое открывание. Хотя, в первом случае, если широко распахнуть дверь наружу из ванны, то можно спокойно выйти по пути из второй картинки, не делая загогулин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Azzurra Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 открывание двери.. спасибо за наглядность)) упустила и спасибо, andrina. за пояснение)) буду смотреть на месте, вживую. Если будет сильно перекрывать вход во взрослую зону - сделаем правое открывание. Аndrina, вы такой вариант имели ввиду? или я не поняла, и нужно пустить 100см по стене со скамьей, уменьшив ее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Azzurra Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 Да, мы с М потаскав еще посуду по комнате, решили оставить этот вариант. Все-таки хочу избежать пылесобирательных поверхностей в виде коробов (еще там складировать всяко разно будут что-нибудь). И не хочется поворотов трубы от унитаза. Набросала я еще схему освещения и розеток/выключателей. Посмотрите, пож-та, может что-то не учла. Пы.Сы. Двойную розетку хочу расположить во встроенном шкафчике на нижней полке (для зубных щеток). А одинарную - под раковиной (так делают)? Чтобы была не совсем на виду и не было лишнего соблазна заглянуть туда. потолочники планирую (почитав тут) по 5 кВт светодиоды. Хватит ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 не хочется слегка поуже сделать стенку между унитазом и душем?, и шторку на г-образном карнизе... с маленьким загибом.. розетка для каких целей под раковиной? Для чего двойная? удобно будет пользоваться?, если например для бритвы - то боюсь что не очень.., да и для фена - далековато.. вентилятор будет? Где? как включаться будет? полотенцесушитель? Местный свет у зеркала будет? Мне кажется маловато верхнего света,... именно кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 вам такое случаем не надо? http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=103463&st=770#entry1656891 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Azzurra Опубликовано 17 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 не хочется слегка поуже сделать стенку между унитазом и душем?, и шторку на г-образном карнизе... с маленьким загибом.. стенка 10 см предполагается. Про уменьшение стенки (да и проход уширится) тоже думала - решила оставить на потом, на месте погородить. Ведь еще душ на подиуме будет с порожком, как это будет смотреться в целом - пока не вижу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Azzurra Опубликовано 17 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 розетка для каких целей под раковиной? Для чего двойная? удобно будет пользоваться?, если например для бритвы - то боюсь что не очень.., да и для фена - далековато.. вентилятор будет? Где? как включаться будет? полотенцесушитель? Местный свет у зеркала будет? Мне кажется маловато верхнего света,... именно кажется. Под раковину думала загнать как раз розетку под бритву/фен, но после ваших слов подумала, что все таки глупо. Предполагала - для безопасности, но все равно ведь залезут в нее, если захотят. Двойную хочу в шкафчик, чтобы зарядные для щеток стояли не на раковине, а там. Так делают? Всего три розетки получается. Не мало? Синяя стрелка - это вывод света над зеркалом. Т.е. получается 4 светодиода на потолке + свет у зеркала. Не понимаю - хватит ли? Может кто скажет. Вентиляция принудительная общая по дому (вентканал выходит над унитазом). Будет работать постоянно. Про полотенчик в итоге ЗАБЫЛА)) Может над скамейкой его? Я даже не знаю какой сделать - водяной или на электричестве. Как сейчас предпочитают в домах? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Azzurra Опубликовано 17 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 вам такое случаем не надо? http://forum.ivd.ru/...70#entry1656891 Спасибо за наглядность!! заметку делала себе про них. Помню, у Коры сделано, но не искала еще. Других примеров не помнила. Вот накидала на плане, выключатель около лестницы. Хватит их или еще добавлять? А то в живую не видела нигде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 17 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 стенка душа из чего? плитка-мозаика? или стеклоблоки? Только я не представляю как -чем их край закрывать.. и порожек из того же.. а вот если стеклолбоки, да подсветка.. порожка... оттуда, изнутри..мальчишкам должно понравиться)) в шкафчике розетки мне нравяися, пусть даже так никто и не делает..) Для бритвы-фена в уголочке между зеркалом и раковиной, чтоб удобно было, с крышечкой.. если в других местах гвозди -пальцы мальчишки в розетки не суют - то почему здесь должны? Только предупредить их, чтоб здесь аккуратнее были - воза рядом. Для ежедневного пользования достаточно. ИМХО. Про свет - ученые и рядом с ними говорят, что http://potolokspec.r...dlya-vannoj-286 Но четыре точки на вашей площади как-то "бедненько"смотрятся.. Я бы наверное 9 поставила,.. или 6.. вентиляция. если душ будет домиком, с высокими стенами и дырочкой вместо двери, то там на потолке обязательно надо ставить выход.. анемостат называется, не вру? Тогда получается 2 точки - над унитазом и в душе. Полотенчик. Я бы ставила водяной. Зачем счет за эл-во увеличивать, если все равно горячую воду греете? Над скамейкой, или на стенке душа, что к скамейке прилегает.. подсветка. мне хочется прям дорожкой-дорожкой..и может быть другого цвета рядом с дверьми.. и включение от датчика освещенности.. .. правда не знаю его стоимость, а то может уже и не хочу сразу)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Azzurra Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Появилась возможность попасть сюда))) kekskekskeks, спасибо за комментарии)) Значит, по розеткам ставлю галочку! Хоть что-то уже)) Почитала ученых - слишком для меня (электрика - самое слабое у меня еще со школы). Прочитала, что говорят тут http://forum.ivd.ru/...pic=97036&st=30 , думаю 5 светодиодок по 5 ватт + лампа над зеркалом должно хватить. А? Схема вот такая у меня рисуется. Может кто скажет что? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
