dancingforrain
Что за плитка на полу?
за плитку не скажу, а вот на стены можно сделать таделакт, марморино, микроцемент и т.д.
А я за стены не скажу.
А плитка - точно керамическая.
насчет такой же точь в точь плитки не знаю, но вот эта, мне кажется, очень похожа. Нужно просто посмотреть, в каких магазинах есть этот производитель.
вот, кстати, здесь еще очень крутая!! Там внизу картинки указан производитель http://etoprosto.ru/ru/articles/belo-sinie_patchworki_tendencii_2014_vtoraja_chast/
Компания Ne Prosto Ceramica это отличный выбор плитки и отличные специалисты. Нам нужна была плитка под паркет, менеджеры показали все варианты и помогли подбирать, наш выбор пал на испанскую плитку. Выбором остались очень довольны, смотрится шикарно и качество отличное.
http://neprostoceramica.com/
Покрасить потолок можно акриловой краской. А лучше пластиковой вагонкой обшить. А вас, что, соседи часто топят? Почему потолок должен выдерживать поток воды?
    • Автор: sdrt
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • Автор: Танчелла
      Здравствуйте. Очень нужна ваша  помощь по расстановке в санузле. Что имеем : санузел на втором этаже частного дома, размер 3000*2700.  Метраж вроде бы не плохой, но одна стена практически "вылетает" из полезной площади. Это стена с окном(. Окно не правильной формы и очень низко от пола 30 см.На этой же стене батарея, но ее планируем заменить на конвектор под окно
      Что хотелось бы установить:
      унитаз (инсталяция)
      ванна не менее 1800 в длину
      душевую кабину не менее 1000*1000 ( не покупную)
      двойную раковину для умывания.
      В компьютерных программах не сильна)), поэтому схему нарисовать смогла только в Exel.
      Побегав по ванной комнате с картоном нужных размеров))) (душевая,ванна,унитаз ,умывальник), пришли к выводу ,что все впихнуть и при этом не получить магазин сантехники )) нам не удается. Нужно отказываться от душевой(( и городить створки на ванне (.
      Поэтому очень надеемся на коллективный разум форумчан. Спасибо.
