tinka1989 Опубликовано 6 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2014 Здравствуйте!подскажите, пожалуйста, по вашему мнению-оптимальна ли такая планировка, как представленная ниже, для 3-х этажного таунхауса, жить планируем втроем, в т.ч. маленький ребенок, на первом этаже будет кухня-студия. Планировку делали, исходя из максимального размера комнат. Стиль -минимализм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 6 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2014 3 этажа - для такой площади - не самая удобная планировка. Поэтому на третий желательно вынести помещения, которыми ежедневно не пользуюетесь (комната для посиделок/игр, гостевая спальня...). Первое впечатление - планировка не слишком продумана. Над расстановкой в гостиной еще надо работать. Гардероб нужен при входе и при спальне, а не странный закуток в коридоре второго этажа. Катастрофически мало подсобных помещений: гардеробные, кладовки, постирочная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 6 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2014 Что есть на сегодняшний момент и что можно менять? Где коммуникации подведены? Какое отопление? Почему 3й этаж Уже, чем 2й? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 6 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2014 3-й этаж Уже потому что там наверное мансарда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tinka1989 Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 Спасибо за ответ! Да ,на третьем этаже как раз и будут располагаться комната для гостей и кабинет, на данный момент есть наружные стены,окна,лестничные проемы и вертикальные проходы для стояков,отопление газовое,на третьем этаже мансарда, сейчас выложу более подробную планировку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 А почему тогда "гардероб для твоих вещичек" на 3 этаже?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tinka1989 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 Да это мы с мужем по поводу гардероба все спорим,мне он кажется (тот что на втором этаже) очень маленьким и неудобным, не поместится туда все что нужно,вот он и написал что на третьем этаже еще место для шкафа найдется,для непоместившихся вещей))а так там комната для гостей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 На третьем можно хранить разве что несезонные вещи. Бегать на 3й из-за каждой коробки с обувью - это несерьезно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 На скорую руку порисовала на ваших планах. Лестница в масштабе? На лестничный проем надо оставить никак не меньше 2х метров ширины. Удобная лестница в 3х этажном таунхаусе - это критично. Прихожую расширить до такой степени, чтобы встал шкаф. Диван развернуть от входной двери и двери в туалет. Кухня в одну линейку (длины для этого достаточно). На втором снести гардероб в коридоре, иначе перед лестницей будет не развернуться. В ванную постараться поместить еще и душ. В спальне либо шкаф, либо гардеробная за изголовьем (места хватает для этого). Третий не трогала, хотя косая стена мне не нравится. Шкаф для несезонной одежды лучше вынести в кабинет. Так им можно пользоваться не беспокоя человека, пользующегося гостевой спальней (гости или второй ребенок). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tinka1989 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 Спасибо за вариант, с гардеробной согласна,наверно придется убирать из коридора( ,а вот с первым этажом думали сначала примерно о таком же расположении дивана,но отказались потому что например днем при светящем в окна солнце изображения на TV будет совсем не видно,а наглухо занавешиваться тоже не хочется,и стол при таком расположении не может использоваться полностью,тк одна сторона вплотную к дивану,а если его передвигуть к плите будет не подойти, а какие минусы вы видете в нашем предложенном выше расположения мебели на кухни-гостиной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
