Гость Опубликовано 3 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2005 и правду неправильно понял,если для спокойствия, то пусть лежит,бутерброд проходит,удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 26 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2005 По-моему, нельзя полиэтиленовую пленку в перекрытия. И для верха, и для низа, и для боков правильная схема, если не ошибаюсь: с теплой стороны - пароизоляция, с холодной - гидроизоляция. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2005 Гидроизоляция должна быть не гниющей. Рубероид и пергамин лучше заменить хотя бы на недорогой бикрост. Утеплитель - самый эффективный вариант экструзия - воды не боится, теплопроводность минимальная. Если дорого, то делайте ПСБС-25 со стяжкой. Если гараж внизу холодный (зимой до минус 25), то 5 см утепления мало. Если хотя бы ноль, то 5см, на глаз нормально. Если хотите делать лаги, то между ними или базальт, или стекловату (Урса/Изовер). Стекловату лучше плитную, меньше слёживается. Керамзит менее эффективен, т.е. 5 см керамзита, и 5 см ваты это не одно и то же. Пенопласт между лагами тоже лучше не класть. Пожароопасен + мыши. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
