Гость Опубликовано 21 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2005 Господа и дамы, может и обсуждали уже, но ушёл в поисках до марта - не нашёл... Подскажите, можно ли нормально сделать стыки стен в ванной/туалете из плитки без использования уголка (он, гад, белый и смотрится отвратительно с розовой плиткой и белой затиркой). Плитка, естессно, в стыках будет резаться... Или может мастера поменять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Олеся75 Опубликовано 21 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2005 Моя проблема. Но у нас хуже, мы уже сделали всю ванную. Теперь будем переделывать. Придется всю плитку в углах откалывать и перекладывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 21 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2005 cсылка Тут есть картинки и обсуждение как с плитки фаску снять. Это для внешних углов. А внутренние - нормально обходятся без уголков. Сообщение было изменено автором Чтв Июл 21, 2005 18:07. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 21 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2005 Конечно можно сделать внешний угол бел ужасных пластиковых уголков. Просто для этого нужно нанять нормального рукастого мастера который заточит плитку под 45 градусов. Работа кропотливая, длительная - поэтому мой плиточник всегда бурчит на дизайнера :-) VIT. Всем удачи ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 21 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2005 Можно. Но для этого надо найти отличного плиточника. Превый попавшийся не подойдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 21 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2005 _ К сожалению, на этом форуме нельзя сбросить фотку, поэтому я отвечу на ссылке Антона, а кому интересно, посмотрите. В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2005 Всё совершеннейшим образом понятно, господа и Олеся! :-) Плиточник, конечно, не враг собственному времени... Будем радоваться нормальному результату (если достигнем) благодаря вашим советам! Жаль уголки выбрасывать... Спасибо! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 на-секундочку А почему именно белый? Есть масса оттенков в т.ч. розового и под мрамор (а также золото-серебро) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2005 Уголков под мрамор много, но под конкретную плитку очень трудно найти. И редко где представлена полная коллекция раскладок разных производителей - вернее почти нигде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 26 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2005 Цитата Господа и дамы, может и обсуждали уже, но ушёл в поисках до марта - не нашёл...Подскажите, можно ли нормально сделать стыки стен в ванной/туалете из плитки без использования уголка (он, гад, белый и смотрится отвратительно с розовой плиткой и белой затиркой). Плитка, естессно, в стыках будет резаться...Или может мастера поменять? на эл. плиткорезе сделать это практически не сложнее чем, просто плитку разрезать. там столик поворачивается под углом 45 градусов, далее как обычно. никакой пыли и срез ровный, главное с размером точно расчитать с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
