Уважаемые форумчане! Очень нужен взгляд со стороны!!!! Сомнений как всегда уйма! Имеется квартира в которой достаточно просторный коридор площадью 13,5 м2 (6,15х2,2). Как его рационально использовать - вот в этом вопрос! В квартире нет никаких помещений под хранение всякой хозяйственной утвари (инструменты, стремянка, пылесос, швабры, банки и многое другое богатство - так что хочется соорудить небольшую кладовочку ну и конечно же шкаф при входе и место под верхнюю несезонную одежду с обувью,т.е. каким то волшебным образом исполнить гардеробик. И самое главное, что бы это было относительно буджетно. Ширина, которую можно отрезать от коридора 0,96м. Как на ваш взгляд - это вообще разумно или это совсем бред? вот мои наброски....
post-108568-0-48669200-1411546508_thumb.jpgpost-108568-0-14098100-1411546519_thumb.jpg
Вы думаете, Вы выиграете пространство хранения по сравнению с хорошо организованным шкафом купе? Или не купе, а с распашными дверцами, но просто шкаф длиной 3,8 метров? Гардеробная глубиной 84 см смысла особенного не имеет. Или Вам настолько шкафы в коридоре не симпатичны, что готовы непонятно что городить? Может тогда в сторону нескольких (2х) секций со входом по центру и основным хранением по бокам, подумать? Т.е. каждая 1.8 и вход строго по центру, чтобы хранение по бокам, а по центру м.б. совсем неглубокие полки? Тогда объем хранения примерно приблизится к шкафу на всю длину.
Смущает меня шкаф - "паравоз" во всю стену :sorry:. но и городить что попало не хочется! Может есть у кого-нибудь гардеробы/кладовки такой глубины. В шкафах очень не нравятся глубокие полки, т.к. для одежды и для обуви в 1 ряда черезчур глубоко, а в 2 ряда неудобно... и + ко всему где всё хозяйское "богатсво" нужно складывать... вот и возник вопрос по поводу что будет удобнее!
Шкаф можно сделать встроенный до потолка, в цвет стен, например.
Вместо неудобных нижних полок можно сделать выкатные ящики, тогда и доступ удобный. А на верхние глубоки полки складывать чемоданы, или что-то редкоиспользуемое. А для одежды все равно как минимум 50 см надо.
Вы попробуйте с полками нарисовать. 84 см - это полка 24 + проход 60? Просто если пространства для хранения не увеличивается, то смысл проход отбирать от коридора?
И ещё возникает вопрос, если вдоль всей стены сделать шкаф-купе, то при входе либо крючки (вариант не для меня) либо к шкафу нужно будет подходить, как бы обходя его.... неудобно.....
Извиняюсь туплю.На Ваших рисунках уже и кладовки и шкафы нарисованы. причём с почти капитальными стенами. Вы уже действительно чего то настроили или на самом деле коридор выглядит так post-39528-0-28140700-1411984389_thumb.jpg
Мне казалось, что в предыдущей теме вы уже приняли решение по шкафам в коридоре. :unknw:
Теперь поняла, что вопрос все-таки не решен.
Шкаф глубиной 0,84 - это и не шкаф (большой и нерациональный) и не гардеробная (слишком узко и мало).
Крючки, если не хотите, то и не делайте.
Первую секцию от входа именно с дверью с той стороны, где нарисовали,(мне понравился такой вариант входа в данную кладовку) можно сделать просто как шкаф для сезонной одежды, чтобы его не обходить по коридору далеко. Глубиной не 1198 мм, а 600 мм. А эти оставшиеся см отдать под кладовку
и сделать к нему доступ со стороны коридора.
Как вам такой вариант?
пока именно так как вы нарисовали, никаких конструкций ещё не возвели, т.к. сомнениям нет предела!
Изменено пользователем IrinkaSS
Мне казалось, что в предыдущей теме вы уже приняли решение по шкафам в коридоре. :unknw:/>
И мне казалось, что вопрос решен, но сомнения опять взяли верх, т.к. спать уже нормально не могу, ежедневно шкафы-кладовка-гардероб, и мельком может и сауну все ж пристроить к ванной, и строители погоняют, и мне что-то не нравится, а что понять не могу...
А про шкаф и кладовку не совсем поняла...... т.е. при входе шкаф шириной 84 см, глубиной 60 см? правильно? (вопрос в створках/дверях к такому шкафу, получается 42 см створка/дверь - такое бывает?)Остальное пространство шкаф купе длиной 3 м и глубиной те же 84 см. Верно? Тогда получится, как ранее было сказано нерационально глубокий шкаф
    • Автор: Sole Rosso
      Мебельное производство (Серпухов) изготовит для Вас мебель (кухни, шкафы, комоды и тд.) высокого качества, с гарантией.
      Работаем с массивом, МДФ, ЛДСП, натуральным и искусственным камнем, пластиком, стеклом...
      Своя малярка, качественная покраска эмалью Renner, патина, морилка.
      Изготовим чертежи.
      Доставка.
      Монтаж.
      По всем вопросам звоните или пишите +7 915-115-01-12
    • Автор: SAVA_DESIGN
      Дизайн студия "SAVA DESIGN".
      Мы занимаемся дизайном интерьеров квартир и офисов. Представляю вам один из наших объектов. Квартира 53 квадрата ЖК"Домашний". Изначально это была двухкомнатная квартира, которая позже привратилась в трехкомнатную. Заказчик хотел переделать планировку из двухкомнатной в трехкомнатную при этом оставить большую кухню-гостиную. Квартира для четверых: Муж, Жена, двое детей. Комнаты получились небольшие, но довольно вместительные в каждой по шкафу не менее 150х60 см. Считаю что с поставленной задачей справились. Получилось очень даже хорошо.) Приятного просмотра.
    • Автор: ЕкатеринаНик
      Здравствуйте!
      (когда то я писала сюда насчет перепланировки квартиры - осуществлено!
      теперь мы строим дом!)
      Заказывали проект дома у проектировщика. Действовал он согласно нашим представлениям, мыслям, желаниям. Мы не слышали от него - вот так сделать нельзя, или так не получится. И чтото я засомневалась. Смущают сейчас двери и коридор.
      Фундамент залит, скоро будем возводить стены.
      Все тонкие стены - перегородки, фундамент под толстыми стенами, и вот там, где планируются встроенные шкафы в комнатах детей - там несущая стена тоже идет зигзагом,
      (т.е. это место на фото - почти центр, и чуть правее и вверх  - там где видно стертый карандаш - я там перечеркнула стену карандашом Х )
      вот это место бетонщики промазали, и оно находится левее на 30 см чтоли. - надо ли замерить точно?  сам фундамент 40 см толщиной, плюс несущая перегородка 20 см, вообщем, если ставить правильно, то стена на 10 см будет "в воздухе", поэтому решили чуть сместить проем двери в левую спальню, а также "перевернуть" изначальные встроенные шкафы.
      Вопросы:
      Шкафы - правильно решили что перевернуть??
      в санузел хотим раковину - куда только ее ставить - по правую сторону туалета?
      перегородки - фасадные для санузла и ванной хотим немного сместить - чтоб было не 10 см для косяка двери, а см 20, и плюс уменьшить проемы до 60 см (у нас сейчас такие у туалет и ванную)
      Главный вопрос - как сделать двери в коридор?!
      Громадное спасибо, всем кто почитал и выскажет свое мнение!!!
    • Автор: katrin0804
      Всем привет!
      После перепланировки как таковой зоны прихожей нет. Думаем над небольшим шкафчиком. Но дело осложняется выпирающими колоннами. Может у кого есть идеи какой шкафчик сделать или у кого то похожая ситуация, буду благодарна фото или схеме
      Требуется- зона хранения текущей верхней одежды и обуви для 2 взрослых и 1 ребёнка 6 лет. Желательно бы ещё типа пуфика-сидушки для ребёнка.
      Хотим расположить его как бы торцом, отгородив прихожую от гостиной, максимальная ширина 80-90 см.  ( на рисунке это пунктиром) с глубиной сложнее, не знаем как поступить с колоннами.
    • Автор: gaston
      Добрый день! В очередной раз обращаюсь за советом специалистов - т.е. на этот форум.
      Недавно куплена 3-комнатная квартира, ремонт завершен, но вот в плане мебели и её расстановки пока идей не густо.
      Что имеется: детская (2) и родительская (3), санузел (4) и ванная (5) обставлены, по ним вопросов нет.
      По каким комнатам совершенно непонятно, что делать:
      Гостиная (1): из мебели там сейчас только угловой диван, примыкающий к кухне (7) и прихожей (6). Что хочется разместить - электрический камин, ТВ, компьютерный рабочий стол, в идеале - складывающуюся гладильную доску.
      Кухня (7): объединена с лоджией (площадь указана на схеме только для кухни), есть кухонный гарнитур, во всю длину родной кухни граничащая с подъездом. Что хочется разместить - круглый кухонный стол, мягкий диван или тому подобное.
      Прихожая (6): вопрос по мебели здесь совершенно открыт, хочется побольше места для хранения, обувницу, зеркало в полный рост и пр.
      Заранее спасибо, буду признателен за помощь и консультацию!
