NataK Опубликовано 21 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2005 У меня в 2шке один стояк, и от него батареи по всей квартирке, некрасиво ( сейчас хочу поменять, и думаю что делать с трубами? в штобы в стену небезопасно и могут запретить, а вот если подобрать тонкие трубы и наполовину "утопить" их в стену? что скажете? мне кажется, визуально будет не так страшно смотреться, и подобраться к ним легко.. другой вариант- это гипсокартон, но тогда уменьшение свободной площади, и гк- это обои, а если я хочу стены под покраску? Еще, есть ли фирмы, которые возьмут на себя подбор отопит. приборов, или мне самой идти в жек и выяснять - макс. давление и тп... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 21 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2005 Это же какие тонкие трубы вы решили использовать ? Меньше 1/2 ? Гипсокартон-это не только обои, скорее даже покраска, потолки обять же - из гипса и крашеные ... Для расчета Вам нужно знать метраж комнат, кол-во внешних стен, размер и тип окон, высота потолков, этаж... и вроде все... Остальное Вам специализирующиеся на отопительном оборудовании фирмы сами все подберут... VIT. Всем удачи ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataK Опубликовано 21 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2005 Цитата Это же какие тонкие трубы вы решили использовать ? Меньше 1/2 ?Гипсокартон-это не только обои, скорее даже покраска, потолки обять же - из гипса и крашеные ...Для расчета Вам нужно знать метраж комнат, кол-во внешних стен, размер и тип окон, высота потолков, этаж... и вроде все... Остальное Вам специализирующиеся на отопительном оборудовании фирмы сами все подберут...VIT. Всем удачи ! что такое 12, я пока не знаю ) трубы, что у меня сейчас, в самом узком месте (они почему-то где широкие, шде узкие)-сантиметра 3 в диаметрея так понимаю, вы рекомендуете гипсокартонить их? а можно - только до середины стены, делают так приличные люди? пыль не скапливается на откосиках?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 25 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 :-)а если так - опускаем все трубы вниз, как можно ближе к полу, закрываем сверху гипсокартоном, снизу, то бишь , сбоку делаем декоративные решётки. То есть делаем небольшие подиумы или как это назвать, не знаю. Можно узкие и использовать тогда как очень низкие полочки для ваз, например (но, понятно, не для книг). А можно пошире, кинуть на них подушки и сидеть. :-) А может стоит отказаться от центральной системы отопления и перейти на обогрев электрическими настенными обогревателями. Кто может сказать, насколько это выгодно? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
