Saga Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Добрый вечер, уважаемые форумчане! Мой вопрос, даже мольба о помощи направлен мастерам и знатокам своего дела. Наши "специалисты" ремонтники что-то неправильно сделали... то ли ванну неправильно установили, то ли плитку неправильно выложили, одним словом между стыком плитки и ванны образовалась колея по всему периметру ванны. Вся вода со стен стекает по этому желобу и прямиком на пол... Подскажите как можно от этого потопа избавиться. Переустановку ванны не предлагать, т.к. заметили слишком поздно, весь остальной ремонт уже сделан. Есть ли менее щадящий вариант исправления ошибок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyGricina Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 частая проблема и строители тут не при чем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Saga Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Извините, а кто тогда причем ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 положите туда узкий бордюр- обычно этот промежуток закрывают так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 сложно советовать не видя проблему.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Saga Опубликовано 13 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2014 положите туда узкий бордюр- обычно этот промежуток закрывают так А где такие бордюры продаются? Попробую сфотографировать проблему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 15 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2014 А где такие бордюры продаются? Попробую сфотографировать проблему. да практически везде, наберите в гугле "бордюр для ванной" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Planovaya Опубликовано 24 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 да практически везде, наберите в гугле "бордюр для ванной" Мы такой купили в магазине плитки. Но возникла проблема с его "установкой". Прочитали в Нэте, что его вокруг заделывают герметиком в цвет затирки. Купили, сделали. То ли от неопытности, то ли неправильно что-то делали, но получилось не очень(( Отодрали, заделали тупо затиркой. Она и лопнула после первого же набора воды (я это, впринципе, и ожидала, ну а вдруг...)) Через эту трещинку, как ни странно, вода не протекала на пол. Ну и забили (все равно трещинку эту видно, только когда ванна полная, а когда пустая-прям идеально). Неделю назад затирка пожелтела(((( Охх.. переделывать опять стопудово будем. Но ответте, правильно же, герметиком надо? Сорри за флуд. Может, хозяйке темы тоже полезно почитать о мучениях будет?.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
