varuinia
Дом, чтобы все было в нем. - Страница 2
мне этот проект приглянулся.первый
Но.
Как тут двери переместить на нужную мне сторону?
Как от печи лежанку в спальню расположить?
Одну комнату убрать и добавить нужные мне хоз. комнаты?
Опять же - где поставить стол?
Пыталась его ссимбиозить с другим:)
Не получается что-то.
При потолке 2,5 котель5ая под газ 6 кв.м
Ну туда же стиралку можно пишнуть и что-то из хоз.дребедени
Тамбур отдельно, он холодный, смысл-в уменьшении теплопотерь при открыаании дверей
Бойлерная(котельная?) у нас вроде должна быть с отдельным входом на улицу и с окном. Очень жаль столько площади отдавать.
Была у соседки - у нее там, действительно - целая комната. Но вход в дом тоже есть. Один - на улицу, второй в дом. ХМ. Так холодно ж будет:( если только приспособить под хоз.дребедени, которую лень донести до хоз. помещения в бане, типа лопат и веников, инструменты какие?
Я уже намалявала два варианта, надо обвести пожирнее, чтобы видно было. Совсем по-другому получилось.
еще меня стороны света тоже волнуют. На практике на Юго-западной стороне жудко жарко было этим летом. Надо дом по сторонам света тоже съориентировать. Спальни желательно в тенек - это сложно.
Показывайте) и стороны света подпишите
Выход из котельной на улицу вроде не обязателен, знакомым согласовали по крайней мере
Участок под Минском.
Владельцы соседних домов с газом, сказали, что такие условия...поэтому нарисовала 2 варианта.
В первом мокрые зоны раскиданы по всему дому и спальня без печки и на юге
Во втором кухня на проходе и телек неудобно прилеплен
да уж. видимо, без комромисов не получится.
Мне вариант со спальней на юге совсем что-то не то и печки нет...
а вот второй -кухню бы в угол перенести...но тогда она далеко будет от "грязного" входа, и кладовка далеко...
А если поставить стол по середине? у меня в квартире - остров...и движение по кругу - никто не мешается....
Про 2й свет подумайте 100 раз. При фактически не эксплуатируемом втором этаже зачем его отапливать?
Если будет только лестница можно сделать люк или дверь.
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
