Ленулька
Как сделать полочку между ванной и стеной?
Ширина ванной комнаты 180 см, длина же корыта ванны 170 см. Как заделать эту разницу (сделать полочку)? Понятно как прикрепить гипсокартон к стене профилями, а вот как состыковать гипсокартон с краем ванны, чтобы вся эта конструкция не рухнула от любой нагрузки? Подскажите плиззз.
посадите саму ванну на кирпичную кладку, а уже потом профиль крепите и гиспокартон и будет вам полочка
Дело в том, что ванну кирипичом закладывать не предусматривалось, уже лежит плитка на полу. Под ванну поставлю экран. Может есть еще какие-то варианты крепежа?
Я у себя прикрепил к стене два Г-образных кронштейна ножкой вниз. На них ГВЛ (2 см.), предварительно загрунтовав, на ГВЛ плитку на обычный клей (то ли Консолит, то ли Юнис+). Шов между плиткой и ванной затёр силиконом, между плиткой и плиткой стены обычной затиркой. Гипсокартон не советую. Вместо ГВЛ можно использовать, например тщательно прокрашенную в несколько слоёв сухую доску или влагостойкую фанеру, а плитку клеить на жидкие гвозди. Не забудьте обеспечить небольшой уклон полки в сторону ванной, ~ 3мм. хватит.
