Trisha Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Мысль посетила: а если два входа в комнату сделать, чтобы к балкону доступ был более удобным? Сильно глупо? :-/ На балконе хотите сделать место отдыха с цветочками и плетеными креслами :)? Чтобы теплыми летними вечероми, там можно было пить чай.. Тогда удобнее вход не через спальную зону. Может, просто перенести вход? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SKA Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 На балконе хотите сделать место отдыха с цветочками и плетеными креслами :)? Чтобы теплыми летними вечероми, там можно было пить чай.. :g_6:/> Тогда удобнее вход не через спальную зону. Может, просто перенести вход? Логично. Подумаю над этим. Спасибо :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Тогда уж не трогать вход в спальню вообще - он как раз изначально к балкону ближе... а внутри спальни подвигать кровать и шкаф туда-сюда... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SKA Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Тогда уж не трогать вход в спальню вообще - он как раз изначально к балкону ближе... а внутри спальни подвигать кровать и шкаф туда-сюда... да, вход в комнату тогда нет смысла менять. Можно лишь немного его сместить в сторону стены. А куда там шкаф двигать, если он во всю стену будет? :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 можно как есть всё оставить (я про спальню и вход в неё? и про шкаф - вроде всё и так должно поместится), а там расстояние простенка от внешней стены до двери в спальню какое? , ширина комнаты 467см на плане, а вот размера где дверь расположена - нет...И кровать какой ширины планируете ставить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SKA Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 можно как есть всё оставить (я про спальню и вход в неё? и про шкаф - вроде всё и так должно поместится), а там расстояние простенка от внешней стены до двери в спальню какое? , ширина комнаты 467см на плане, а вот размера где дверь расположена - нет...И кровать какой ширины планируете ставить? Пока не могу сказать, к сожалению. Как только будет возможность все замерить, обязательно скину размеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 А кровать - ширину тоже не знаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SKA Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 А кровать - ширину тоже не знаете? Да нет еще кровати, вот в чем суть :)) Начинаем все с чистого листа, так сказать. Я ведь поэтому за советами и обратился, чтобы для начала планировку до мелочей продумать и начинать глобальный ремонт. В приобретаемой квартире его никогда не делали, видимо. Проводка наружняя до сих пор :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
