SKA Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Вот так хотите? (извините, что на чужом плане) Можно и так - из спальни до ванной ближе, тв видно и со стола... Вот так более функционально на мой взгляд. Единственный минус-это длинный путь на балкон... Самое забавное, что я сейчас живу в квартире с такой планировкой-у родителей такая, только "трешка" :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Вот так более функционально на мой взгляд. Единственный минус-это длинный путь на балкон... Самое забавное, что я сейчас живу в квартире с такой планировкой-у родителей такая, только "трешка" :)) Значит можете оценить планировку... А на балкон часто ходите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SKA Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Или вообще можно один большой совмещенный с\у с сауной сделать... Санузел у родителей, кстати, объединенный, но с перегородкой внутри. Судя по размерам помещения, сомневаюсь, что туда сауну установить можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SKA Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Значит можете оценить планировку... А на балкон часто ходите? Сложно сказать, я без него почти всю жизнь прожил. Особенность этих домов такая-балконы только на 3 и 4 этажах, а мы на втором живем. Когда квартиру искал, приоритетом было наличие балкона, хотя бы маленького. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Санузел у родителей, кстати, объединенный, но с перегородкой внутри. Судя по размерам помещения, сомневаюсь, что туда сауну установить можно. Я вам объединила с\у и коридор почти такого же размера присоединила... Разве не поместится - двух местная сауна ? (можно в собственном и исполнении или готовые посмотреть - какие у них размеры).... у нас родственник на месте кладовки сауну сделал (1м на 1.5м)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SKA Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Я вам объединила с\у и коридор почти такого же размера присоединила... Разве не поместится - двух местная сауна ? (можно в собственном и исполнении или готовые посмотреть - какие у них размеры).... у нас родственник на месте кладовки сауну сделал (1м на 1.5м)... я просто с домашней сауной не сталкивался, поэтому представить трудно. А во сколько сие удовольствие ему обошлось? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 я просто с домашней сауной не сталкивался, поэтому представить трудно. А во сколько сие удовольствие ему обошлось? По деньгам трудно вспомнить - лет пять назад делал... Но не дорого - дешевле готовых кабинок - это точно... В строймагазине купил дверку специальную из закаленного стекла для саун, каркас со ступеньками соорудил, сам обшил евровагонкой (ровненькой, красивой, без заноз), ну и саму " печку" подключил внутри... - за неделю сделал...в интернете какой-то мастер-класс и всякую информацию перед этим долго изучал и вот получилось... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Надо сначала чделать деревянный каркас и между досками положить утеплитель типа роквула, сверху пароизоляцию, можно фольгированную, потом уже обшивать евровагонкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SKA Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Значит можете оценить планировку... А на балкон часто ходите? Мысль посетила: а если два входа в комнату сделать, чтобы к балкону доступ был более удобным? Сильно глупо? :-/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 Мысль посетила: а если два входа в комнату сделать, чтобы к балкону доступ был более удобным? Сильно глупо? :-/ Да не не глупо.. ЧО сразу глупо-то.... Хочеца есля человеку.... Я б не стала... площадь комнаты-то не 150 кв м - пару метров можно пройтись... Мне чтоб до балкона добраться из своей спальни надо пройти 5.5 м. а от входной двери 8.5м - ничего - ходим же... Выход на балкон нормальный же (рядом ничего не стоит - не мешает), а при остеклении - можно сделать балконную дверь, открывающуюся на балкон,т.е. когда захочется балкон открытым оставить балконная дверь не торчит внутрь комнаты, а туда - на балкон открыта... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
