laks
Кухни ИКЕА. Не знаю - не получается - помогите. Вопрос-ответ. - Страница 3
И еще вопрос: хочу поставить высокий шкаф с духовкой и рядом холодильник не встройка, далее напольный угловой. Будут ли какие то трудности с такой расстановкой? Просто смотрю у всех крайний холодильник, а потом духовой шкаф.
Мне кажется эстетичнее выглядит, когда все каркасы сгруппированы. А у вас получится "разрыв" на невстройку холодильник. Хотя, если над холодильником сделать шкафчик, можно обыграть...
Лучше в планировщике изобразить обе ситуации, поймете как вам больше нравится.
В планировщике я уже все сделала:) я имела в виду может технически что то с чем то нельзя ставить. А так у меня не получится поменять их местами. Т.к. за духовым шкафом торцом будет стоят высокий шкаф 211 см. К холодильнику торцом не постпвишь.
Подскажите еще такой вопрос: Если мойку врезать в столешницу плэгель, надо чем то обработать края столешницы куда будет вставлятся мойка? если да то чем? и вообще может еще и всю столешницу чем то покрыть?
Перенесу сюда несколько рецептов из соседней темы по кухням.
Tashik (28 Февраль 2012 - 13:20) писал: вопрос к тем, кто покрывал столешницу маслом ОСМО. какое конкретно нужно? есть водоотталкивающее для влажных помещений, есть с воском. название не скажете?
Osmo Масло с твердым воском для мебели и столешниц TopOil, лучше именно его, тк оно якобы как раз для контакта с пищей подходит, безопасно. Артикул: 3058
Еще вот нашла в интернете рецепт, без последующих комментариев.
Хотелось бы услышать мнение форумчан. Можно вообще так делать, или это бредовая технология?...Заранее спасибо за мнения.
Столешка из дерева икеевская
Сам на днях таку себе поставил, дубовую.
Могу сказать следующее. Нинадо, слышите нинадо ее лаком покрывать.
Нужен воск.
Только хороший воск.
Икеивский воском невздумайте покрывать, иго место в унитазе.
Хороший воск фирмы OSMO, купите баночку бесцветного воска, и если хотите изменить цвет столешницы - то можно еще купить тонировочный воск, расцветки бывают разные. Мну себе затонировал под венге. чума получилось.
Нужна кисточка, любая, но обязательно чтобы ворс у нее не лез. иначе все испортите. я вам гарантирую это! Лучше потратится и купить фирменную кисточку OSMO но она сцу дорогая, 900 рубликов. Если учесть что мМасло колеровочное стоит 300 рубликов, а закрепляющее бесцветное 1500 рубликов то за кичточку както дорого отдовать, но она этого стоит.
Далее нужна растворитель чтобы чистить кисточку.
И небольшую посудину для масла.
Тряпки (много)
И тряпку для удаления излишков масла. хороший результат на ворсистой тряпке которая не остает от себя ворсинки.
Шкурка, от 150 до 250. Здесь сложно, мелкую шкурку брать не нужно. мелкая плохо счищает ворс, она его тупа вдавливает, типа гладко становится, но после покрытия воском, ворс поднимается и все. приехали. поверхность шершавая. Слишком крупное зерно тоже не стоит брать, будут много вкраплений и выщербонок. Сколько брать шкурок? ну мне две упаковки хватило.
Немного клея ПВА.
Далее сам процесс. Нудный, но не сложный.
ПОдготовка ошкуривание
Столешку зачищаем, и ошкуриваем шкуркой. Радуемся очень ровной и гладкой поверхности.
Потом берем воду смешиваем с клеем ПВА в пропорции 5:1. покрываем столешку. Ворс поднимается, клей вводе высыхает и закрепляет ворс в таком положении. Тепреь он шкурится будет намного лучше.
Еще раз шкурим.
Далее снова мочим столешку водой с клеем ПВА. Если поднялся ворс, опять шкурим.
Так делаем пока не сошкурим весь ворс.
Мне пришлось ошкуривать в три подхода.
Тонировка
Тонировочным маслом (еслихотите цвет изменить) наносим тонким слоем на столешку кистью ВДОЛЬ ВОЛОКН!!!адин адин. (ваще ярекомендую сначало на обрезках попробывать). Ждем пока высохнет, часа два. Если цвет вам нравится. тоесть тонер лег равномерно. то оставляем полностью сушится, часов на 8 не менее.
Ежели, цвет вам не понравился, либо вы ожидали чтото нето. то начинается следующая магия. Тряпочкой протирочной с ворсом но стакой чтобы ворс не отваливался вытираем, вытираем вдоль волокн. легким нажатием.Снимаем часть невпитавшегося масла. И очудо! Выявляется структура дерева. и становится вселенская красота!
Далее сохнет все, не менее 8 часов.
Если появились подтеки убераем тряпочкой.
Закрепляюй слой
Все просто, масло бесцветное фирмы OSMO наносим кисточкой тоненьким слоем. Подтеки убераем тряпочкой, хотя стоп какие подтеки?!! яж сказал ТОНЕНЬКИМ СЛОЕМ можно даже сказать чуть ли не сухой кистью!
Сушим часов 8. При этом незабываем проветривать помещение.
Далее делаем еще один слой.
и все, можно отполировать. хотя и так хорошо будет.
ПО эксплутации.
Вода не липнет, грязь не липнет, горячие сковродки, НОЖИ и тд. все держит. ибо масло OSMO превосходное масло! а не то икеевское масленное гавно.
расход масла.
маленькая бутылка колеровки ушла на 90% на 4 метровую столешку.
бутылка с прозрачным особо прочным маслом ушло 10%. срок годности бутылки 5 лет.
Дполнитлеьный уход
Раз в ДВА года покрывать тоненьким слоем остатками бесцветного масла. 8 часов сушки и столешка как новая.
Ужос!!! К чему такие заморочки???
У меня столешка маслом Осмо покрыта. Эффект потрясающий!
После того как установили кое-где зашкурила (без всяких ПВА). И мягкой кисточкой (совершенно обычная из леруа мерлен) покрыла маслом, никакими тряпками ничего не стирала. Излишки масла размазывала по столешке кисточкой. Сохнет быстро - вечером намазала - утром сухая.
Перед первым использованием мажем 2 слоя. Потом раз в месяц, потом раз в полгода, потом раз в год. Сами почувствуете когда нужно обновить. Можно еще около мойки дополнительно мазать там масло быстро стирается.
Еще
Может кому-то понадобится информация.
Столешка из массива. Одним слоем обильно промаслила с каждой стороны (topoil osmo). Высушили. Далее установили столешку. Сейчас я обработала все поверхность доступную мне (рабочую поверхность, торец, смягчила края, даже пошлифовала навесающие 2 см снизу). Поверхность получилась очень гладенькой. Шкурила листом на 180. Далее вырезаем дырки под мойку и варку. Обрабатываю срезы маслом. Жду когда высохнет, после этого зашкуриваю срезы. Потом шлифую листом на 240, далее планирую еще раз всю поверхность пройтись маслом (тряпкой уже наносить буду, тонкий слой,боюсь слишком темного оттенка, у меня акация). В завершении зашкуриваю листом на 320. На проверенном мною участочке лист на 320 придает практически глянцевую поверхность.
Извините, мож не понимаю чего, но зачем так сильно шлифовать? С маслом, вроде, весь смысл в несильной шлифовке (150 зерно), при этом поры дерева открываются и масло может в него проникать. Более тонкая шлифовка закрывает поры. Да, поверхность гладкая (а зачем? это же не лак, масло имеет эффект мягкого финиша), но масло не впитывает. На собственном опыте - муж сильно зашлифовал стык г-образной столешницы - перепад был 0,5 мм по высоте, он решил его убрать методом шлифовки. Итог - это место гладкое-прегладое, но уже сколько времени прошло, а оно все никак не сравняется по цвету с остальной поверхностью, т.е. масло, действительно, не впитывается. Я сейчас ищу инфу, как открыть поры дерева...
Нашла, где читала:
" Вот что удалось выяснить из разговора с дилером OSMO:
"финишная шлифовка зерном Р150 ("открыть поры")
между шлифовкой и нанесением масла не более 3-4 часов ("поры закрываются")
руками не лапать (пипа проверить "гладко-ли шлифанул?")
нанесение кисточкой с натуральным ворсом (некоторые серии - допустимо валиком с микрофиброй)
строго соблюдать расход
растирать безворсовой тряпочкой (вафельное полотенце - самое то)
сушить первый слой в хорошо проветриваемом помещении. Низкая (?) температура и высокая (?) влажность увеличивают срок сушки. В среднем (они говорят о полах) 2 суток.
допускается промежуточное шлифование зерном Р400
нанесение второго слоя только после полного высыхания первого
для получения желаемого оттенка можно смешивать разные оттенки, но только из одной группы
покрывать сверху любым лаком не допускается
масло ничем не разбавляется
больше двух слоев не наносить (не впитается)"
возможна последующая полировка белым фетром (непонятно, правда до какой степени)"
http://forum.woodtoo...p?topic=14702.0
Здравствуйте,
знаю что ответ писали в теме "Покажите ..." прочитала весь, но второй раз читать сил нет. Проблема тумба напольная ширина 40 см и с тремя выдвижными ящиками разных размеров, хочу минимум три ящика мелких (как первый), остальные какие подойдут, но консультанты сказали не подобрать по фасаду будут щели. Вопрос можно все таки увеличить кол-во мелких ящиков или нет?
Здравствуйте,
Вы можете поставить один фасад и за ним выдвижные какие хотите. Или сделать два фасада, а за ним какие хотите ящики. То есть не все ящики будут "привязаны" к фасадам.
Я за одним фасадом размещала 2 маленьких и 3 больших
Просто не забудьте ко всем ящикам, которые не будут "привязаны" к фасадам докупить фронтальные панели.
Изменено пользователем laks
    • Автор: AnnaBetehtina
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к Вам за помощью в предстоящем ремонте комнаты.
      Имеем: 2х комнатна квартира в типовом панельном доме серии п44. Проживают в ней: мама и папа по 27 лет, сыночек 10 месяцев, бабушка и дедушка пожилого возраста (проживают только с декабря по апрель)
      Нами был сделан ремонт в кухне в 2014 году, в прошлом году перед рождением сына сделали ремонт в ванной, туалете и прихожей. Комнаты планировали начать ремонтировать после переезда родителей в новую строящуюся отдельную квартиру (это планируется в 2018 году), но совершенно не вовремя нас затопили соседи сверху, пострадала кухня (стены и потолок перекрашивать), прихожая (потолок, ламинат) и комнаты(обои и потолки). И так как кухню и прихожую однозначно придется приводить в первозданный вид, было решено захватить и маленькую комнату. Большую комнату, в которой после переезда родителей хотим сделать спальню-гостинную для себя, ремонтировать сейчас нет смысла (да и пострадала она меньеш всего) так как в ней в основном вещи родителей, они живут в этой комнате, когда возвращаются с дачи в город. Поэтому пока ее мы трогать не можем. А вот маленькую комнату, площадью 11 кв.м. придется делать.
      Мебели для 11 кв.м. вагон и маленькая тележка, уже того мебель темная( плюс вся разная стилистически, что-то покупалось  на заре юности и совершенно бездумно в плане стилистики, что-то (кроватка, пеленальный комод) досталось от родственников. Вобщем все плохо(((
      На данный момент имеем в наличии следующую мебель:
      1. Шкаф купе Ш*В*Г 180*255*60
      2. Диван угловой, он же кровать, чаще всего находится в расправленном состоянии Ш*В*Г 224*46*156
      3. Детская кроватка
      4. Пеленальный комод
      5. Компьютерный стол Икеа Микке 105*50*140
      6. Тумба Икеа Тодален Ширина: 40 см Глубина: 51 см Высота: 60 см
      7. Стул Икеа Ингольф Ширина: 43 см Глубина: 52 см Ширина сиденья: 41 см Глубина сиденья: 38 см Высота сиденья: 44 см Высота: 91 см
      8. Полка Икеа Ширина: 119 см Глубина: 28 см
      9. Ну и сюда же запишу шторы на люверсах
      10. Стул компьютерный
      11. Ковер Икеа Одум 200*300
    • Автор: nosnic
      Дорогие друзья! С сегодняшнего дня в ИКЕА скидка на кухни, а я только решилась создать тему. Концепция кухни давно созрела, а вот детали отработать не могу, т.к. ИКЕА у нас в городе нет, заказывать хочу через посредника. Привлекает тем, что можно купить сначала каркасы, потом наполнение, потом фасады... Понятная история - новостройка, ремонт, отсутствие денег... В квартире уже живем полгода, а кухни нет, очень хочется уже... Ну это лирика, а вот факты. Кухня около 9 кв.м. (обмера БТИ еще нет, т.к. делали перепланировку, документы еще в работе, размер по обмеру для натяжного потолка, их план и выложу, но позже). План пока выложу кусочка кухни, где планируется зона готовки, про которую и поведу сейчас речь (вторая часть - колонны с холодильником и духовкой - будет на другой стене, параллельно).
      Эта зона получается как бы в нише размером 241 см. Кажется, все идеально, 240 - это 4 по 60 см... НО: справа проходит труба отопления. Она от стены с окном отходит примерно на 7-10 см, от стены 240 см - примерно 65-67 см. Поставить шкаф и столешницу она не помешает, но вот с открыванием шкафа проблема.
      Расположение слева направо основных устройств: мойка (пока не куплена), пмм 60 (пока нет), индукция 60 (планирую в шкаф 80 см). Остальное пространство - вариантов рисовала много, остановилась пока на двух.
      Этот вариант нравится свободным верхом, но и тут же возникает вопрос по фартуку: планирую стекло на обои, не знаю как защитить там где вытяжка и ТВ, лепить кусочки стекла - не айс. И в этом варианте пропадают 20 см у окна.
      В этом варианте поменьше свободного пространства вверху и около окна можно использовать шкаф (планирую 2 дверки по 20 см с петлями для угловых дверок - это вообще возможно, чтобы они (петли) постоянно были в прямом состоянии, а когда надо открыть - тогда под углом?)
      И еще вопрос по верхним шкафам: слева планирую два шириной 60, высотой 80 с дверками высотой 40 с открыванием вверх. Но тогда сушка икеевская не встанет, так? Видимо только авентос отдельно покупать, чтобы сразу две дверки складывал?
      Пожалуйста, подскажите, как удобнее/выгоднее использовать пространство.
    • Автор: Natalka73
      Добрый день,коллеги. Я к Вам с таким вот насущим вопросом.. В этом году я заканчиваю университет и конечно хотелось бы начать работу с профессиональной деятельности.. Но работать на "дяденьку" не хочу. Хотелось бы самой как то начать развиваться. Подскажите пожалуйста, как Вы начинали, с какими трудностями сталкивались? Может быть стоит заказать сделать рекламу в интернете или это бесполезно? Вроде сейчас все в интернете сидят, тут и фото и отзывы сразу посмотреть можно.. Хотя отзывов конечно нет пока что( Жду Ваших ответов!!!)
    • Автор: Ntigra
      Некоторое время сомневался, стоит ли заводить отдельную тему, все таки дизайн проект у нас уже в целом готов, и находится в процессе реализации. Но, тем не менее есть еще довольно много спорных моментов, и задав пару вопросов в профильных ветках, я уже получил несколько очень полезных советов. Да и кроме того, за время составления своего проекта, взгляд немного замылился, и свежие мысли всегда будет полезны. Да и в качестве дневника ремонта отдельная ветка тоже будет полезна :)
      Итак, имеется 3-комнатная квартира в доме под названием Дюна (отсюда и название темы). Внешне дом выглядит довольно необычно, по крайней мере для Минска. На каком то архитектурном конкурсе ему дали главный приз в номинации Новостройка года, и даже знаменитый московский дизайнер Артемий Лебедев не обошел его своим вниманием, правда, его отзывы были не очень лестные, ну да он известен своим эпатажем, кого этим удивишь :)
      Сам дом выглядит вот так
      В общем (не смотря на отвратительное качество строительства) нам дом очень нравится :)
      Мы – это мама, папа, дочь 10 лет и маленький годовалый сынок.
      Первоначальная планировка квартиры
      Перепланировку мы не делали (хотя конструкция дома позволяет переносить стены как угодно), за исключением 3-х моментов:
      1. В спальне отгораживаем гардеробную, ибо спальня в 21 метр нам не особо нужна, а вот гардеробная-кладовая будет очень даже полезна.
      2. Большую комнату делим на 2 части: кухня-столовая-гостиная и детская.
      3. В детской изгибаем стену. Но это решение чисто прагматичное – чтобы в проем встала нормальная дверь.
      Вот что получилось после "перепланировки"
    • Автор: Odetta
      Москва, область.
      Куплю каркасы кухонных шкафов ИКЕА серии ФАКТУМ (снята с производства, сейчас продается новая МЕТОД):
      1. Каркас напольного углового шкафа ИКЕА ФАКТУМ 120*70. Артикул: 801.395.88
      2. Каркас шкафа под встраиваемую духовку 60*70. Артикул 001.023.72 или отдельно уголки-крепления для духовки.
      3. Каркас навесного шкафа 60*70. Артикул 941.798.10.
      Email: oxana0576[собака]mail.ru
      Skype: oxana0576
      Телефон: +7 (917) 566 -два-три-четыре -9
