AndreyKoo
Перепланировка двухкомнатной хрущевки - Страница 3
Я бы доверил в этой ситуации согласование специалисту.
Вы не поверите! Именно с этого и начинала ))))) но т.к. это согласование "двери с плотным притвором между кухней и гостиной" в принципе проводится в мск по эскизу, а не проекту, никто не взялся, т.к. мороки много, а выхлопа нет (хотя на сайте цены на эскизные работы так же приведены). К кому обращалась, говорили нарисуйте эскиз и подавайте сами в жилинспекцию.
А выводить все это на проект и через соответствующих специалистов - не рентабельно, для подобных квартир старого фонда это никогда не окупится... Они в цене не особо растут.
Для новостроек и элитных квартир - да, другой разговор...
Это печально...
На какой планировке остановились вы?
Мне нравится что то типа этого:
Не знаю как у вас, но у нас ширина крайней комнаты 233 см (по полу).
2х спальная кровать как вы изобразили встанет с проходами, в которые не протиснуться будет (232-160) / 2 = по 36 см
В реалиях таких квартир спальня-не-спальня получится..
Тут официальный прейскурант на работы, вполне себе демократично.
В этом прейскуранте только работы по подключению оборудования.
В вашем случае понадобится индивидуальный проект по переносу газового оборудования (не путайте с проектом по перепланировке) и проведение работ по этому проекту - это отдельная индивидуальная смета.
Видимо Вам не повезло со специалистами.
Кстати парадокс этой планировки БТИ еще в том, что в текущих реалиях эта планировка тоже незаконная, т.к. по сути выход из кухни осуществляется в жилую зону.
Почему Вы считаете, что выход из кухни нельзя делать в жилую зону. Я в нормативных документах не встречал такого запрета.
В мск это делается в один прием и при этом между кухней и гостиной (даже нежилой) обязательно должна быть дверь с плотным притвором. (гармошку не согласуют, раздвижную можно. но как они будут проверять притвор на плотность не ответили).
По поводу "двери с плотным притвором". Читаем внимательно:
"11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается: ….
11.17. Устройство проемов между жилыми комнатами и газифицированными кухнями без плотно закрывающейся двери.
("Требования к проведению переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах", Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. N 508-ПП).
Однако: Плотно закрывающейся дверь в вашей перепланировке есть, именно между кухней-гостиной и жилой комнатой (а не между кухней и гостиной). Кухня-гостиная после перепланировки – это отдельное единое "помещение вспомогательного использования", а не два помещения.
Если снизу если комната жилая, то объединить газ без двери не дадут, т.к. тем самым ухудшаются условия соседей снизу. Если, конечно, все квартиры в стояке ниже сделали гостиную нежилой - то велкам...
Про это ничего сказать не могу, кроме как: ни каким документом не обоснованные фантазии.
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Юлия x_056
      58 кв м, старый фонд Петербурга
      Квартира для молодой семейной пары.
      Из пожеланий: рабочий стол (муж программист), гардеробная / шкаф (одежда жены).
      Готовы к перепланировкам, но не хотелось бы супер кардинально.
      Будем счастливы если поможете идеями!)
    • Автор: alexbr
      Всем привет! Настала и моя очередь обратиться за помощью.
      Имеется квартира 58,9 метров общей площади. Москва, дом 1958 года, первый этаж пятиэтажного дома, кирпич, газ (только плита, без колонки). Потолки около 3 метров.
      Несущие стены толстые на плане (толщина 60 см), плюс по стене между кухней и проходной комнатой проходит балка под потолком, сантиметров 50.
      Стояк холодной воды в туалете в углу со стеной смежной с ванной. Стояк горячей воды в ванной в углу стены смежной с туалетом, пос стене между ванной и туалетом полотенцесушитель. Канализация за туалетом.  Газовая труба причудливой формы идет практически от угла между туалетом и кухней под потолком до внешней стены, там опускается к плите.
      Проживать будут 1-2 человека (не пара). Соответственно нужно две спальни (небольшие, только для сна). Гостиная, отдельно от кухни (на кухне курят), кухня, гардеробная/кладовка/постирочная.
      Проемы в несущих новые делать негде и расширять/переносить тоже не готовы. Переносить кухню из-за газа тоже нельзя. Санузлы тоже остаются на месте плюс-минус, объединять не хотим. Было бы хорошо убрать стиралку из ванной куда-нибудь (не на кухню).
      Места хранения: вещей немного, но есть некоторое количество хлама, который жалко выкинуть и для этого нужна кладовка.
      В прихожей отличная ниша для шкафа, сейчас там встроенный шкаф, его более чем хватает.
      Место для велосипедов есть в общем коридоре (поэтому возникает вопрос, нужна ли отдельная кладовка).
      В спальнях минимальных шкаф или комод, или вообще хранение повседневной одежды убрать у другие места,  кроватей 140 будет достаточно. В малой спальне рабочее место для стационарного компьютера.
      На кухне: чайник, мультиварка, микроволновка, посудомойка, плита 60см с духовкой.
      План БТИ:
      Обмерочный:
      Ниже я набросал основные варианты которые приходят в голову, пожалуйста критикуйте, предлагайте. Особенно нужна помощь в деталях, где какие простенки оставить и почему.
    • Автор: Drb555
      Добрый день!
      Подскажите, пожалуйста, у кого какие есть идеи по перепланировке 2 к.кв.(общ.пл. 59,9).
      Необходимо сделать 2 отдельные спальни (для пары и 10-летнего сына), кухню-гостиную, гардеробную.
      Размеры для информации:
      Комнаты: 16.9 и 17.2
      Кухня 12.6
      Коридор 7.4
      Санузел 3.6
      Кладовая 2.2
      Окна панорамные.
      Перенос кухни невозможен.
      Будем очень признательны за помощь! 🙂
    • Автор: Bimi
      Приобрели двушку в 87 метров в новостройке. Планировка на схеме, но есть время переделать что-то, жить будем вдвоем без детей пока что. Может, есть идеи, как бы вы спланировали эту квартиру? Первый раз со своей квартирой, сломали голову. Может что-то укрупнить или уменьшить?
