yerik Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Добрый день, уважаемые знатоки форума! Возник вопрос, заставивший переквалифицироваться из читателей (и почитателей) форума ещё и в "писатели". Есть наружная стена из тонких пеноблоков (10), комната с выходом на балкон. Можно ли снаружи (со стороны балкона) укрепить эту стену (так как очень хлипкая) и как? Сейчас стена утеплена пенопластом, а сверху обшита пластиковой вагонкой. Хотелось бы после укрепления утеплить её, оштукатурить и покрыть декоративкой. Понимаю, что нужно было изначально делать её из кирпича, но мои "мастера" насоветовали этот вариант, сказали, так будет быстрее, дешевле и легче конструкция. Не хотелось бы сносить стену, так как в ней окно и балконная дверь, а также с внутренней стороны - радиатор и трубы отопления. Что посоветуете? Заранее большое спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
matvey69 Опубликовано 22 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2014 Есть наружная стена из тонких пеноблоков (10), комната с выходом на балкон. Можно ли снаружи (со стороны балкона) укрепить эту стену (так как очень хлипкая) и как? Пеноблоки чаще всего и утепляют снаружи Пенополистирол или минеральная вата - самые знаменитые утеплители. Минус пенополистирола в том, что он низкой паропроницаемости. Листы нужно гладкие выбирать, чтобы грибка никакого не было! А вата влагу вбирает в себя, нужно гидроизолировать! Оба варианта эконом-класса, дешево и сердито! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yerik Опубликовано 23 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 Спасибо за ответ. Решили эту проблему так. Сначала с наружной стороны стены залили фундамент 10 см толщиной и около 30 см высотой. Потом сделали кирпичную кладку "на ребро", толщина кирпича 6 см, а щель между кирпичной кладкой и стеной из пеноблоков залили цементной смесью, чтобы лучше сцепить эти две тонкие стенки. Далее обшили пенопластом снаружи, откосы - из влагостойкого гипсокартона, заштукатурили. Конечный слой хотим покрыть мозаичной штукатуркой. Стена уже не шатается. А дальше время покажет. Надеюсь, что этот вариант "прокатит". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
matvey69 Опубликовано 23 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2014 А дальше время покажет. Надеюсь, что этот вариант "прокатит". Через год-два напишите что у вас там происходит, интересно! Конструкцию конечно серьезную сделали! Вы молодцы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yerik Опубликовано 24 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yerik Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2014 Да, за ошибки нужно платить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yerik Опубликовано 29 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2015 Через год-два напишите что у вас там происходит, интересно! Конструкцию конечно серьезную сделали! Вы молодцы! Ну вот, прошло больше года. Пока всё нормально Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
